Подсветка В Ногах
Для тех у кого нет штатной подсветки в ногах водителя и переднего пассажира.
1. Необходимые материалы:
- плафоны - 2шт. (на Ебее 900руб. за штуку, куплены в Евроавто б/у по 50 руб. за штуку.
- светодиодные лампы (взяты Филипп 500 руб. пара)
2. Со стороны водителя: Снимаем обивку нижней части торпеды. Фиксируется на зажима. Находим фишку для подсветки. Ориентир- в ворохе проводов перемотанных тканевой изолентой нужный нам самый тонкий. Расположен над прямоугольными отверстием под плафон.
Со стороны пассажира: вынимаем 3 типовых пистона из обивки под торпедо, снимает обивку. Фишка плафона выпала сама прямо над отверстием под плафон. Вставляя обратно, придется помудохаться. Мешает совмещенное с обивкой отверстие вентиляции. Заправляем сначала левую часть, правая тогда встанет сама.
3. Подготовка плафонов: купленные плафоны под перчаточный ящик. Тупо откусываем длинный черный пластиковый штырь и меняем лампы на светодиодные.
На фото:
1. Родной плафон из багажника. Использовался в качестве образца.
2. Купленные в Евроавто плафоны.
3. Чек на плафоны.
4. Наша штатная лампочка из плафоны с багажника.
5. Комплект лампочек.
6. Подсоединенный плафон.
7. Результат работы.
И последнее: активировать дополнительно ничего не надо, при подключении все работает одновременно с потолочными плафонами.
Некоторые вещи в Пежо никогда не меняются) Скроить 100 р  в закупке за плафон и не поставить штатно))))
Добавлю от себя.
Комплектация Active - штатной подсветки не было. Воспользовался мурзилкой Шаронова.
Подтверждаю - провода подсветки действительно есть и все очень просто.
Т.к. я не люблю колхозинга, то заказал штатные плафоны заводской номер 9813171980 на Emexe, в остальных местах было почему-то не возможно.
Одна штука стоит 586 рублей * 2 = 1172 рубля. В комплекте установлены светодиодные лампочки (оттенок синий). Поэтому все штатно - даже по цвету света.
Коррекция установки.
1. Со стороны водителя:
Снимаем обивку нижней части торпеды - тянем на себя. Фиксируется на несколько прямых зажимов - выходит легко. Проще тянуть в нижней части сразу под рулем.
Плафон устанавливается над площадкой отдыха левой ноги. Чтобы найти разъем подсветки смотрим на ворох проводов перемотанных тканевой изолентой примерно над местом, где будет устанавливаться плафон, и проходим по нему руками влево. Искомый провод самый тонкий. У меня был вставлен в левую часть (ближе к петлям двери) изнутри панели. Если начать перебирать и подергивать провода, то он единственный длинный. Его толщина в 10 раз меньше, чем те которые вы видите в связке, там всего два тоненьких проводочка в тканевой изоленте.
После того, как его нашли, продергиваем проводок вниз через отверстие установки плафона и включаем в плафон. Т.к. в этот момент дверь у вас будет открыта, то плафон должен сразу загореться (подсветка в ногах управляется тем же переключателем, что и остальная салонная подсветка на консоли крыши).
Теперь устанавливаем плафон на место так, чтобы провод был повернут к двери, а не к центру машины - иначе плафон не защелкнется.
2. Со стороны пассажира:
Вынимаем 3 типовых пистона из обивки под торпедо,т.е. подцепляем середину отверткой и вытаскиваем её, после чего вынимаем весь пистон. Снимать обивку не нужно, достаточно её просто отогнуть. Разъем плафона находится прямо над отверстием под плафон. У меня он не выпал, но был обнаружен пальцами. Вставляем плафон в обивку (как он там будет долго держаться ума не приложу, слева идет пластиковый кант, здесь же ничего нет - только фетр). Соединяем разъем с плафоном, устанавливаем обшивку на место, закрепляя пистонами. Не промахнитесь мимо отверстий для пистонов.
Если вы вытащите обивку целиком, то нужно будет попасть в фигурный вырез слева и дефлектор вентиляции. Но если вы самостоятельно меняли салонный фильтр, то для вас это не составит труда.
@tiguan, еще бы на задний ряд подсветку сделать, а то у меня из детского кресла, там темень полная)))
я когда-то давно делал. Таки еже плафоны крепишь под передними сидениями, и провод к ним от любых плафонов, что загораются с открытием двери.
Добрый день! А заморачивался ли кто-нибудь с восстановлением подсветки на машинах 20г.в.
Прошелся по жгуту со стороны пассажира и не нашел разьема
Плохо искал или же французы и на проводке стали экономить?
В машине 19г в нашел провод для подсветки со стороны водителя,подключил плафон -работает. Со стороны пассажира, еще не залез, там сложнее, но думаю,что провод и там есть. Комплектация аллюр
Проводка нашлась и со стороны пассажира. Только чтобы ее найти и достать пришлось исполнить акробатический этюд.
День добрый Всем. А могут ли подсказать те у кого есть в салоне подсветка(двери,центральная консоль и т.д.) яркость ее регулируется?
В описании перечисляется где именно установлена эта подсветка и, что она ,якобы, регулируется. Но вот поставил спереди в ногах и она никак
не регулируется.
19 минут назад, hika сказал:
не регулируется.
Насколько я понимаю, яркость подсветки в ногах не регулируется ровно так же, как не регулируется яркость общего освещения в салоне (в потолочных светильниках).
Раздельно регулируются:
  1. Декоративная подсветка в виде полосок голубого цвета в разных местах салона.
  2. Яркость панели приборов.
  3. Яркость дисплея.
Все эти регулировки находятся в разных местах, расположение которых надо держать в памяти.
Edited by AFrol
5 минут назад, AFrol сказал:
Спасибо, я очень надеялся ,что именно вы и ответите. Повторю, я пока сделал только подсветку в ногах. Она(подсветка) тоже имеется в описании, НО не регулируется.
Дальше надеюсь найти разъемы в центральной консоли, но чтобы знать что туда подключить надо понимать будет ли там регулировка яркости.
А еще вопрос, в описании якобы в дверях две подсветки : в карманах и в панели. По факту есть и там и там?
Edited by hika
46 минут назад, hika сказал:
Да, есть и там и там. И там и там регулируется либо в "Мягкой подсветке"
либо в профилях
Регулируется ли подсветка ног -нипанятно, ибо светло. Но любимая бандром ниша для б/п зарядки регулируется точно
2 часа назад, Grizzly сказал:
Надо же.
Как интересно.
Теперь буду плохо спать. Обязательно надо найти, где можно регулировать яркость салонного освещения.
8 минут назад, AFrol сказал:
Тебе то на кой хрен? Светит - и ладно. А вот товарищу из Жуковского нужно понимать, откуда что берётся. Для успеха самоделки.
36 минут назад, Grizzly сказал:
А вдруг оно у меня светит плохо? А я об этом и не догадываюсь.
И подсветка ниши зарядки у меня яркость тоже не регулируется
13 минут назад, hika сказал:
Косяк.
Может быть такое,что эту опцию надо открывать прибором?
