Замена На Двигатель С Ваза
Гиви
Ребята подскажите возможно ли заменить двигатель 1.9 дизель на движок с приоры ? И что необходимо поменять еще ? Спасибо ! (партнер)
фига се?!!? а не проще тогда ВАЗ взять? тот же ларгус.
Пора создавать радел "АНТИТЮНИНГ"   :blink:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
скорее "Колхозинг" ...
Это просто бессмысленно. В ГАИ не одобрят эту замену, потому что допускается она для старых машин, к которым не производятся моторы. Заменить придется ВСЁ. Не просто перекроить подкапотное пространство,а реально затрахаться с женитьбой мотора и коробки, стартера и маховика, выпуска с блоком, инсталляцией насоса в бак, решить проблему с тормозным усилением и конечно электропроводкой. В общем то нерешаемых задач не существует, но есть неслабые головоломки. И такую машину вряд ли кто купит.
Может проще старый двигатель восстановить, ну или поставить бензиновый но от пыжа, так хоть с запчастями проблем не будет)
