какой-то аттракцион невиданной щедрости в емексе
у меня цена 8100... но все равно не 12000...блин.. взять что ли ?
2 минуты назад, Gunia сказал:
А PEUGEOT 1620012780 за 9500р. ???
я ее за 15100 у себя вижу
Только что, igorkzn сказал:
Я указал цену у другого продавца.
где продают? И есть ли в Казани по такой цене - надо бы мне проверить
высота, мм 190
Ширина, мм 175
Длина, мм 278
Емкость батареи, А/ч 70
По габаритам - надо проверить - это наша от Eurorepar ?
С этим сайтом  jedip - я не знаком... и не слышал о нем в Казани
8 часов назад, Marlik сказал:
Наверно залежалый товар
Да вообще довольно подозрительно
100шт, поставка неделю, продаван без рейтинга....
я себе за 9400 заказал 9678006180 с поставкой с центрального склада emex, посмотрю насколько свежее приедет... была одна штука
2 часа назад, igorkzn сказал:
высота, мм 190
Ширина, мм 175
Длина, мм 278
Габариты верные. Параметры правильные.
Появилась мысль, что с завода у нас стоит EFB
по крайней мере Варта с номером 9811722280 имеет буквы EF в названии, да и параметры 760А на 70ah не имеют аналогов на вторичке среди аккумуляторов традиционных.
У эксайда тоже вроде как EF есть в названии
1 час назад, Nekto-pushkin сказал:
Я над этим уже задумался. Пытаюсь подключить компетентные органы для получения ответа. Если что получится, доложу.
Изменено пользователем AFrol
Такое часто бывает, когда батареи для OEM не имеют прямых аналогов (по параметрам) в батареях для aftermarket.
У Exide AGM -  это серия ЕК, EBF - серия EL. А наши EF - это серия Heavy PowerPro (типа для тяжёлых условий или для грузовиков), только во всех каталогах эта серия начинается со 120 А*ч. Может сделали на заказ для PSA? Или устаревшая модель, что более вероятно :laugh2:
Изменено пользователем philmuson
12 минут назад, philmuson сказал:
Серия ЕК в Exide AGM и серия EL в EBF - это в линейках для вторичного рынка.
То, что производится для OEM/OES обозначается иначе.
Обозначение EF присутствует на батареях и Exide, и Varta.
Разумеется, Иначе быть не может. Батареи для OEM/OES - это не те же самые батареи, которые поставляются на вторичный рынок. Они могут быть похожими, могут в разной степени отличаться. Но это не то же самое.
Это вряд ли. По той же причине, что и выше.
на сайте exid.com при подборе, если выбрать Францию, по VIN номеру и марке АКБ EF720 выводит правильный Peugeot 3008-2G HDI 150....значит ОЕМ, и фик знает какой технологии....
1 час назад, philmuson сказал:
VIN указан в явном виде, поэтому нет ничего удивительного в том, что " выводит правильный Peugeot 3008-2G HDI..."
Чтобы получить "выводит правильный Peugeot 3008-2G HDI...." марку батареи можно и вовсе не вводить, VIN достаточно.
В списке батарей Exide https://www.exide.com/ru/en/battery-finder/browse-all почеиу-то отсутствует батарея part # EL700, которая подходит на наш автомобиль, но, в отличие от штатного, имеет ток 720A.
Насколько я понимаю, в aftermarket- ассортименте Exide отсутствуют батареи EFB с параметрами, полностью совпадающими с параметрами нашей штатной батареи. Ток не совпадает.
14.02.2021 в 20:33, Nekto-pushkin сказал:
обломс. пришел аккумулятор производства 18.01.2018, с DLU 01/2019
старше моей машины, черт его подери :)
3 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Как узнали дату изготовления?
15.02.2021 в 16:06, AFrol сказал:
О дааа. На кабрике столкнулся. Настолько кастомизированная, что даже оригинал не купить. Тупо nsp. А замены все меньшей емкости и пускового тока
1 час назад, AFrol сказал:
выбита на верхней крышке 180118, в незакодированном виде фактически. Совпадает со смыслом значения DLU, т.е. установить не дольше года с момента производства
Изменено пользователем Nekto-pushkin
Коллеги, кто ни будь обладает информаций что и где примерно нужно прописывать в мозгах машины, для смены наших предположительно EFB на AGM?
Энви говорит, что ничего не нужно, однако я буду настаивать, т.к. сейчас на полудохлом аккумуляторе сигналка мне показывает 15.1В в бортовой сети, что для AGM как бы не очень хорошо. Понятно, что при большем заряде батареи, таких значений не будет, но вдруг, все таки, настройки в мозгах как то влияют на алгоритм работы с батареей?
В общем что нужно сделать для грамотной замены батареи в мозгах?
Был бы очень признателен за информацию, буду пытаться донести ее до официалов.
Вот (правда, машина не наша, да и DiagBox более ранней версии, но вряд ли что-то существенно изменилось). Нижняя строчка на втором экране: "Battery technology type". Да  ёмкость батареи, наверное, играет существенную роль - под неё регулируется ток зарядки.
Кстати, если вам будут менять эти параметры, посмотрите, по возможности, что стоит в "бэттери текнолоджи тип" с завода. Так мы все узнаем какой всё таки у нас тип АКБ
3 часа назад, philmuson сказал:
Проблема в том, что EFB - это тоже батарея с жидким электролитом, про которую может быть написано, что она Fluid.
