Управление Функциями Автомобиля
Wladik
Если успели открыть дверь - сесть, закрыть дверь полностью и два раза сыграть на пианино.
Сегодня поигрался с данной функцией. Вы правы. Открыл, сел, закрыл дверь - первое нажатие на пианино закрывает водительскую дверь, второе нажатие открывает все двери.
Еще один прикол с кейлессом. Если подать питание (нажать кнопку start/stop без педали тормоза) и выйти из машины с ключом, то машина не реагирует на нажатия кнопок открытия/закрытия на ключе и сенсорных кнопок на ручках дверей.
если запустить, также
Объясните мне:
когда я включаю вай-фай в ГУ машины (от телефона) - то чего далее я могу полезного добиться ?
Объясните мне:
Ничего, кроме как раздавай wi-fi через машину, а не через телефон.
а в этом есть какой-то смысл или преимущество (раздавать через машину)?
Может какие-то функции все же должны дополнительно подключаться (но в России их нет )?
Не получится - голова умеет быть или клиентом или точкой - но не тем или другим одновременно. По крайней мере RCC.
ну а если ГУ только клиент... а как она использует интернет ... для каких функций ?
Интернет нужен как минимум:
1. Трафик ТомТом (если подключен)
2. Обновление ПО. Во первых не требуется файл лицензии, во вторых информация об установленной версии отправляется на сервер и по идее не для Вашего вина больше не будет предлагаться на версию которая уже установлена.
Не совсем так. Это верно только для вайфай.
Если подать инет по ЮСБ то вайфай будет раздавать
Насчет лицензии, работает только для авто у которых есть Peugeot sos & assistance. Это прописано в инструкции, и многие уже проверили на себе - у нас такое скачивание не работает
Информация об установленной версии действительно слалась на сервер (может и дальше шлется), и работала, как вы описываете, не показывало, если версия установлена, но с редизайном их кабинета это уже нигде не показывает, и функция не работает, меня инет всегда есть, но качать мне дает сколько влезет ту версию, которая стоит
Логично, но есть встречный вопрос, как подать инет по юсб?
По юсб не знаю, а по блютузу можно. Надо в телефоне разрешить раздавать интернет через блютуз, а затем в автомобили поставить галочку использовать мобилу для интернета.
Я еще хотел скачать какие-нибудь приложения через встроенный Peugeot-браузер (хрен знает как он называет правильно). Но России, как всегда, это не доступно. Хотя даже выбрав Францию, я тоже ничего не нашел...
подключить телефон. который по ЮСБ умеет инет отдавать и в настройках головы указать, что инет она с ЮСБ берет
а о каких приложениях идет речь, и о каком браузере?
О каких - не знаю. Сам бы рад узнать.
Браузер - тот, что обозначен львом
сколько протянет часов АКБ в режиме включенной аварийки, чтобы потом завести можно было ? Например, работающая аварийка 4 часов или 6 часов - не проблема для последующего пуска ?
Если батарея была заряжена полностью, то заведется и после 6 часов.
Приветствую, камрады.
С апреля катаю на пыжике (GT бензин), и вот первая проблемка - отрубился круиз (обычный).
Был включен, переключал предустановку, возможно, нажал две кнопки одновременно, выключился. И все, обратно не включаются.
Есть идеи, кроме сбросить клемму и ехать к ОД?
Было такое очень много раз. Как правило одупляется через какое-то время.
а может перевели переключатель в нейтральное состояние?
Вот, кстати, да. Что там есть колесико, вообще забыл, надо проверить.
я правильно вас понимаю, что вы сообщаете о том, что функция не работает, не проверив предварительно, включена ли эта функция?
Изменено пользователем AFrol
Орррригинально! ))))
А что,  на всех машинах  установлен одинаковый джойстик?
