Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
Я же фото выложил - там видно, что на 1-2 мм вылезла шкала темп-ры ОЖ
ВОзможно было тепло и он не загорелся.Но на сколько знаю,жмете кнопку пуска,загораются все значки в тестовом режиме,в этот момент и спиралька загорается,если холодно,затем двигатель сам запускается,когда спираль тухнет.
Было минус 8
Нажал тормоз -на дисплее ничего - значок Левы только
 Тыкаю в старт - почти сразу авто заводится, на дисплее появляются  и тухнут значки, но и не увидел вообще значка спиралки за это быстрое действие...
Бум дальше  наблюдать...
Было минус 8 Нажал тормоз -на дисплее ничего - значок Левы только  Тыкаю в старт - почти сразу авто заводится, на дисплее появляются  и тухнут значки, но и не увидел вообще значка спиралки за это быстрое действие... Бум дальше  наблюдать...
При минусе должен загораться.Скорее всего просто не увидели в момент теста всех значков при запуске.Главное,что завелась сразу,остальное не так важно.Машина сама будет ждать,когда потухнет спиралька и только после запустится двигатель.
Перенесусь из другой темы: где фильтр топливный расположен, и сложно ли его менять?
По поводу того,что за 10 км. пути темпер. ОЖ еле доходит до 50 град.Не верится.На ходу дизель очень быстро греется.Минут за 10 до рабочей температуры
Так у тебя Вебасто! ;) потму и греестя, без в морозы практически не реально.
нажал кнопку не нажимая тормоза - аналог включения АСС+, и полюбовался лаппочкой спиральки, потом нажал тормоз+кнопку старта и завелся ;)
думаю логика эта сохранена для 3008.
по идее так и должно быть, но если есть сомнения - выход чуть выше
Так у тебя Вебасто! потму и греестя, без в морозы практически не реально.
Ну не такой и сильный мороз был.Попробуй у себя без Вебасто,на ходу.
это как?
Так и есть, у меня пока спиралька не потухнет, машина не заведётся! И не надо ничего изобретать.. Двигатель очень плохо греется (салон быстро, двигло плохо). Я наверное думаю надо радиатор закрыть побольше, чем 2 пластины внизу, лучше будет. У нас все дизелеводы закрывают
это как?
Выключаешь Вебасто,заводишь,пару минут греешься и в путь.Через 10 минут пути засеки температуру ОЖ.
и как его выключить :) ?
можно сдернуть пред, но до него лезть не удобно.
за 10 минут в пробке или наоборот по трассе с хорошим обдувом не особо то прогреется.
Это, наверное, те ребята, у которых фена нет и салон греется от ОЖ. Тут хошь не хошь замотаешься.
И вообще, в чём сакральный смысл греть двигатель? Забота? Или экономия?
Пофиг, в пробке или нет, фен греет одинаково.
Если обдув настолько хорош, тут и Вебасто не спасёт)) Или в этом случае есть принципиальная разница Вебасто/фен?
Есть оптимальная рабочая температура двигателя (как у чела 36,6 :)), т.е. при данной температуре мы получаем макс КПД при минимальном износе и минимальных затратах. Т.е. чем раньше мы на эту температуру выйдем- тем лучше.  Я так думаю. Хотя на мой век и при любой температуре двигла хватит, машина быстрее развалится
Изменено пользователем Wladik
и как его выключить ?
Я думал,у тебя на пульте программирования можно)
chizhik_pyzhik сказал(а) и как его выключить ?
а как он у вас включается ? На пульте от вебасто перед пуском ничего не нажимать... смс - не посылать
Хороший ответ, но на другой вопрос.
Вы рассказали про прогрев после завода и до начала движения. Хотя и здесь остались несколько вопросов: Какова "оптимальная" температура? Или это некий диапазон? Если диапазон - то какой? При достижении какой температуры износ минимален, насколько и почему? И затраты? И как до этой температуры прогреть дизель в мороз?
Про "на мой век" полностью согласен: "Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо".
Но я спрашивал, нужно ли следить за t двигателя при езде? Ну, естественно, исключая перегрев?
Боюсь, если соблюдать все эти условия и рекомендации, зимой вообще не стоит ездить. Впрочем, и летом - нечасто, только по сухой дороге, по прямой и ровной дороге, и без нагрузки, с полным баком, два раза в месяц по 100 км.
Кстати, не факт, что этот шайтандивайс не включится потом, после запуска авто, в режиме догревателя.
фен не греет ДВС!
на каком пульте? есть пункт в меняю БК, где программируешь тайемер вклучения или "включить немедленно",
но при заведенном ДВС он включается и работает автоматически, ... разве у тебя не так? (ну за исключением таймера и предпрогрева).
факт в обратном, он именно так и включится, и этот режим не отключается, ну если не вырубать через предохранитель или лексией убрать наличие в конфиге.
в смысле?
если как предпрогрев, то или через БК автомобиля, или через СМС (доделано самостоятельно), но у меня 508.
у меня так не было ранее на Гидронике... только "сейчас" или "по таймеру"
в конкретном случае должен быть указан в инструкции по авто,
для наших ДВС оптимальным является Т-Т около 80-90*С, у меня обычно держится на 82-83
на каком пульте? есть пункт в меняю БК, где программируешь тайемер вклучения или "включить немедленно", но при заведенном ДВС он включается и работает автоматически, ... разве у тебя не так? (ну за исключением таймера и предпрогрева).
У меня его нет в меню,он тупо включается при запуске и греет.Думал,у тебя пульт есть с выключателем.Ок,тогда не получится эксперимент.
ну если ато не прогревается выше 60*С то это повод проверить на предмет проблем с термостатом и системой охлаждения
фен не греет ДВС!
Это правда, но я отвечал на
Ведь доп. закрытие радиатора будет роялить только при движении? Тогда зачем, если есть фен?
Ну а сама мысль тебе уже знакома по предыдущей дискуссии про Вебасто: В салоне тепло, слёкла чистые, машине едет - ну и зашибись, и в рот ноги плохому прогреву дизеля на холостых, повышенному износу, излишнему расходу солярки... и заодно бабкам, не довольным автозапуском!
Нужно искать добровольца на дизельном 3008.)
На предмет?
На предмет?
У кого нет Вебасто,до какой температуры ОЖ прогреется на ходу за 10 минут,если после запуска тронуться после 3 минут работы на ХХ.
 да.. ждем сравнения
Димыч, опять ты за своё! Подключи мне Лексию, и считай, что нашёл добровольца в моём лице.
А смотреть по этой ущербной шкале справа на ЩП - я пас, всё равно не понятно не фига!
Димыч, опять ты за своё! Подключи мне Лексию, и считай, что нашёл добровольца в моём лице. А смотреть по этой ущербной шкале справа на ЩП - я пас, всё равно не понятно не фига!
Так Игорь по этой шкале ущербной смотрел,у него за 10 км. езды только 50 град. случилось.Я тебя и так измотал опытами,не удобно уже обращаться.Ждем кого то еще.
Ну а если что,у меня ELM327 есть)
