Это еще при динозаврах такое было
Наша голова позволяет поддерживать три профиля одновременно: гарнитура + музыка + данные или раскидать на два аппарата как угодно
ммм поддержка одновременно не значит одновременная передача данных по всем трем протоколам. Например чудесный андроид авто даже при подключении по проводу гонит звук с навигации зачем-то по блютусу и телефонному профилю с соответствующим качеством голоса.
Вообщем пол встаёт штатный, динамик глонаса засунули за приборку.
attachicon.gif84247ac7-f9ee-4826-849f-0de764f86d10.jpgattachicon.gif8aa7b7a8-a27d-4743-baa1-1b9a840bcaf7.jpg
А как этот глонасс то там хоть выглядит?
Изменено пользователем nekonyaa
Небольшая коробочка в нише перед приборкой
Незнаю как там подключаете, но телефо с отключеным блюпупом , прекрасно конектится через провод и через него гониз аудио звук.
А другой телефон подключен как раз через блюпуп и работает по умолчанию с громкой связью.
По проводу гонится музыка, а голос навигатора в андроид авто - через блютус и именно через телефонный профиль даже когда подключен провод и по проводу играется музыка. Зачем они гонят голос в блютус мне не понятно, но почему по телефонному профилю - как раз ясно потому что когда надо слушать микрофон, включается именно он
У меня подсказки через провод шли из Я.Н.
Пришёл aux usb. Размер с флешку, и провод usb 3.0. Все работает отлично. Пробовал и телефон, и интерфейс.
@bnthf,
Отличная новость.
Есть какие то маркировки и если можно фотки со всех сторон.
В меню магнитолы появляется AUX ?
Или как он видится, как USB ?
Без маркировки совсем, на коробке есть иероглифы. Включаю его в штатный usb, как по мне, так видит его как плеер какой то.
Хотя бы это.
4S - это знаменитый магазин фирменных прибамбасов для PSA/Dongfen авто на китайском рынке.
А какой адрес в сети?
Хотя бы это.
я.н. не умеет в андроид авто, причем тут вообще я.н?
@frog2050, как думаешь, для Navroid X8 GT обязательно докупать Видео интерфейс или его можно напрямую к ГУ подключить?
http://nvconnect.co.kr/product/detail.html?product_no=51&cate_no=97&display_group=1
@antoshka32161,
А каким образом его подключить к ГУ ?
@antoshka32161,
Да кто его знает...
Как понимаю с корейской приблудой возникнет такая же проблема со звуком как с китайской или есть надежда, что проблем не будет?
У корейцев напрягает покупка двух коробок + старый андроид, а вот новую приставку они отказываются продавать.
Со звуком будет таже проблема у корейцев, надо им задавать этот вопрос.
Может у них есть другое решение проблемы - не знаю.
@frog2050, как правильно называется разъем для штекера USB  на на задней части магнитолы?
Стандартно называют FAKRA HSD
А какой тип нужен - в нете посмотреть можно
Корейцы сдались:
Hello Eugene,
Thank you very much for your interest on our product, please find attached files for your information.
Full Set Kit for PSA17 APLUS Ver.2 is 468USD, you can use Bluetooth A2DP streaming to your car but it will have a streaming delay.
If you have any further question, please feel free to ask me anytime.
Thank you.
Проблему со звуком предлагают решать через Блютуз.
@antoshka32161,
Пошли им фотку из сообщения https://peugeot-club.net/forum/topic/16349/?p=195819
Может они сообразят :)
@antoshka32161,
Написал, посмотрим что ответят. А так довольно интересное предложение за 32 тыс. с доставкой.
Сегодня каким-то чудесным образом Работали одновременно CarPlay и Bluetooth. Я спокойно переключался с одного на другой и на радио. Но судя по всему это был глюк. Так как после телефонного звонка все сбросилось и работал только CarPlay.
Вчера смотрел тест нового вага,скала. Так вот обзорщик, пользователь яблока, утверждал что в авто андроид и айфон работают уже БЕЗ шнурка. Заподозрить его в некомпетентности не могу. Полагаю в новой генерации и у нас будет польза и от связки,  беспроводная  зарядка- андроид/айфон.
Так и сейчас работают без шнурка, шнур нужен только для передачи видео и обратной связи с сенсора экрана.
Утоните, вы утверждаете что андроид авто ,сейчас работает на П3008 без шнурка? У меня нет.
Я утверждаю, что в авто, андроид работает без шнурка на всех авто концерна PSA с сенсорным экраном.
