непонятно всё! с чего взяли, что он на горячую посажен? всё прекрасно разбирается и собирается
Ни с чего не взял. По этому и спрашиваю по тому что не знаю. Это же логично.
Назрел ещё один вопрос. После запресовки втулок первичный вал при установке на заднюю крышку перестал крутиться от руки, только с применением не большой силы. Нужно ли подгонять втулку?
При включении задней передачи , через некоторое время включается с сильным ударом.
 Такое впечатление что разорвёт коробку . Особенно на прогретой коробке .
 Летом даже боюсь ездить . Что случись . не доедешь до дома самостоятельно .
 На холодной включается легким толчком .
  Машину брал с рук . Диагностика ошибок по коробке не показывает .
Если ориентируешься в динамике работы АККП подскажи , буду благодарен .
 Машина 2002 года ,  дв. 1,7 лт.
давление нужно а не ошибки!
Хорошо , спасибо .
Это значит лечение  -  ,,блока регулятора давления,, ?
Добрый день,товарищи ,которых с праздником соответствующим. Такой вопрос,на заглушенном холодном моторе что должен показывать датчик давления? У меня показывает 0,15 bar (через лексию). Это может означать его неисправность? Коробка в аварии по ошибке разброс
а давления.
а давления.
Может.
Неисправность когда пишет неверное даление или не меняет показания.
Давление на D?
Здравствуйте, кто подскажет такая проблемма. Купил пыжа сегодня ехал домой проехал 140 км и тут внезапно после 3000 об. Загорается снежинка и спорт, потом толчек и коробка в аварию вроде встает. Потом останавливаюсь заглушил завел коробка в штатном режиме. Но как только 3000 об. Таже история. Что может быть? 307 универсал 2004 год 1.6
Может.
Давление на D?
Давление на P. Нашел на просторах только один скрин,на котором при заглушенном моторе давление 0.https://www.drive2.ru/l/5932883/ Симптомы такие: на холостых давление 2,7 секунд 10 как заведу только,а после по 0,05 медленно ползет до 4 и останавливается,после перегазовки опять 2,7 и всё заново. На D на холостых 6,5 и тоже ползет вверх. Короб 40000 назад перебрал с заменой всего,абсолютно все втулки,кольца,поршни ,оба барабана,ленты,фрики,оба клапана,все уплотнения и прокладки,общий пробег 220000. После ремонта все 40000 всё было идеально и давление и переключения,перегрева не было. Масло слил чистое, без износа и гари. Клапана при диагностике трещат,время активизации 100% при работе на холостых. Сам датчик давления сухой,провода целые. Не было возможности вкрутить манометр,но так понимаю что завтра пойду залью масло и вкручу манометр если найду. Но вот вопрос все равно мучает,какое должно быть на самом деле давление при заглушенном моторе.
при заглушенном двигателе давление 0. маслонасос же не работает. чтобы было давление, нужно запустить движок
Предполагал что опорное напряжение для проверки работоспособности. Так как не нашел данных по этому поводу.
поменял клапан регулировки давления
завернул винт на полоборота, теперь на хх давление 3.2 а требуемое 2.7 (до замены было 2,5 и 2,7)
снимать поддон отворачивать?
у меня на заглушенном 0,2бар напряжение 588мв
Изменено пользователем sab
На заглушенном,то есть он не заводился до замера долго. Или это может быть достаточное в системе после того как только работал?
полчаса простоял цифры не изменились
Совсем тогда непонятная ситуация с датчиками вырисовывается,при таком положении дел. Я как понимаю погрешность не может быть такой.
Предположу,что показания в плюс от нуля ввиду усталости датчика.
хватит гадать уже. при заглушенном двигателе давление 0, так как насос не работает.
комп управления акпп начинает работать только при запущенном двигателе. при заглушенном возможно только считывание-стирание ошибок+сброс счётчика+стирание адаптаций.
при заглушенном двигателе комп всегда показывает 21бар.
скрин с 0,2бара в студию. может там у вас ещё и обороты турбины показывает? :)
подключу сфоткаю
с этим что делать?
отворачивать
закрутил на 180градусов
на сколько выкрутить?
так наверное на столько же. смотря чего хочется добиться. мне вот отсюда не видно. я когда экспериментировал, то по 20 раз снимал поддон.
масло полностью сливать для снятия поддона?
зачем? ставь тазик. там поллитра выльется. крутанул врп, закрутил крышку залил масло. я вобще во дворе чужого города делал с огрызком канистры
На вынутый из коробки датчик,надеваю шланг от компрессора  через редуктор и подаю воздух,и регулирую давление редуктором. На включенном зажигании(и соответственно заглушенном моторе) датчик через лексию показывает давление. Если нет веры,тогда нужен мотив обмана. А вот точных данных что должен показывать датчик при отсутствии давления я не нашел.
ну а у тебя сколько показывает в покое?
