На старых не было их
Он нужен вообще или можно без него?
С завода шли без них и еще других деталей,которые появлялись со временем после модернизации
на P на горячей стало 2,6
на D колеблется от 2,85-3,15
модуляция  91-92%
модуляция  91-92%
пока так оставить
я ошибаюсь, или клапан уже поизносился? при отпущенной педали вроде же 100 должно быть
какой педали и когда
педаль газа. при ненажатой вроде 100 должно быть.
кстати ещё вопрос тебе. задумал тут "апгрейд". хочу себе на 307nfu воткнуть вместо своей TS26 короб от 308 TS67. передаточные одинаковые. только колокол поменяю. короб 2010г. железо поновее. стоит сделать? а то меня толчки при сбросе газа задолбали. штук 5 гидроблоков подкидывал уже.
клапан новый
про педаль так и не понял - какая строчка на фото?
Только пробовать вроде ставили с 308
я про время активации клапана. у меня везде 100% при отпущенной педали.
если ниже 100, то это комп пытается выровнять давление
Изменено пользователем Reactor77
вы про разные вещи говорите!
6% - отпущенная на ХХ педаль акселерата-газа
100-98% - активация гидроклапана модулятора давления  АКПП на P и N/
пересмотрел скрин, действительно 100%
тогда подтверди мои умозаключения про время активации. если при отпущенной педали время активации меньше 100%, то это косвенный признак износа клапана.
или опровергни:)
при отпущенных  педалях тормоза и газа и на парковке?
имхо там всегда 100%
модулировать начинает при рабочих режимах на D и R
выше же написал все,что может быть
человек щас приезжал счётчик сбросить и адаптации на 407м
поменял масло и клапана.
так вот у него на хх всё нормально на всех режимах, а на ходу текущее отстаёт от заданного почти в 2 раза, при этом модуляция 20%
где так может сифонить? или насос кончается?
https://radikal.ru/video/oQtoLUYfm5B
 коробка al-4.подскажите пожалуйста может так стучать что-то в гидротрансформаторе,
уже месяц так , давно бы полностью открутился
при прогреве звук уменьшаеться
Не сложно проверить шпильки на подъёмнике. Мой знакомый гонял пол года с оторванной шпилькой пока не размолотило маховик. А сломало из-за не качественной проварки шпильки гтр.
спасибо, проверил бублик прикручен, маховик тоже
вопрос тот же, что может стучать?
Либо в самом трансе либо пластина -опора транса треснула - вскрытие покажет
