Russbear Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 Доброго дня. Начал разбирать АКПП подскажите умер ли этот подшипник? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 насколько видно - нормальный подшипник. на будущее - снимайте деталь полностью.возможно Я перепутала реф номер 4л ?@Saabaka, у вас ошибки по электрике, а вы ремонтируете механику...провод гдето отгнил или предохранитель окислился на питание клапанов4л. нигде не достать. только по литру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 насколько видно - нормальный подшипник. на будущее - снимайте деталь полностью. 4л. нигде не достать. только по литру В том то и дело что он не снимается от руки, только если поддевать. Ещё можно надеюсь вопросик задать? Зазор в пакетах фрикционов на первичном валу. На сколько они могут быть большие? Видео https://yadi.sk/i/MXYXxHu1ZwR8dA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Saabaka Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 @Saabaka, у вас ошибки по электрике, а вы ремонтируете механику...провод гдето отгнил или предохранитель окислился на питание клапановЗадаюсь вопросом и нигде в интернете не могу найти ответ. Если коробка пишет ошибки, то почему не загорается индикация S и *? Так вообще бывает? Все пишут о том, что если есть ошибка, то есть и индикация на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 В том то и дело что он не снимается от руки, только если поддевать. Ещё можно надеюсь вопросик задать? Зазор в пакетах фрикционов на первичном валу. На сколько они могут быть большие? Видео https://yadi.sk/i/MXYXxHu1ZwR8dAнадо не зазоры измерять, а толщину дисковЗадаюсь вопросом и нигде в интернете не могу найти ответ. Если коробка пишет ошибки, то почему не загорается индикация S и *? Так вообще бывает? Все пишут о том, что если есть ошибка, то есть и индикация на панели.конечно бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 насколько видно - нормальный подшипник. на будущее - снимайте деталь полностью. 4л. нигде не достать. только по литру Я то то не пойму, если его менять то только с хабом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 подшипник - это отдельная деталь. в вашем случае это детали 2,3,10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 Подскажите какое давление воздуха нужно подавать в каналы для проверки работы фрикционов? Ни где не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 я думаю не меньше трёх бар. лучше больше пяти. только это всё фигня. как вы хотите увидеть сифонящий поршень? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 я думаю не меньше трёх бар. лучше больше пяти. только это всё фигня. как вы хотите увидеть сифонящий поршень?А разве он не должен издавать звук выходящего воздуха при подаче нужного давления? Если нет тов сё в порядке. Это не так работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 я не знаю как это объяснить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Symple Опубликовано: 16 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2020 Всем привет!Нуждаюсь в совете: после замены клапанов на DP0 коробка начала "пинаться", строго со 2 на 3 передачу. Все остальные переключения плавные. До замены раз в месяц возникала ошибка по давлению масла и она ушла. Ранее, до процедуры все передачи переключались одинаково.Мастер выполнивший работу сейчас недоступен. Поэтому нахожусь в самостоятельном поиске причины такого поведения АКПП и параллельно в поиске нового мастера в СПб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 17 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2020 Подскажите пожалуйста, если у меня стоит барабан F3 без втулок, ничего страшного что он болтается на первичном валу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 18 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 (изменено) Начал выдавливать пресом втулки хаба. Давил 2т. Не идёт!!! Насколько сильно можно или нужно давить? Хотя бы примерно. Как вообще вы вытаскиваете эти странные втулки? Изменено 18 февраля 2020 пользователем Russbear Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanchabo Опубликовано: 18 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Ребята привет всем.Ошибка висит AL4 P1710. Напряжиние датчиков. Кто нибудь смог разрешить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 проваеряйте опорное на датчик давления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 Подскажите, палец дифференциала должен двигаться или должен сидеть мёртво? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanchabo Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 проваеряйте опорное на датчик давленияБольшое спасибо Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 Большое спасибо Вам.дык кнопочка же справа зелёненькая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 Ребята привет всем.Ошибка висит AL4 P1710. Напряжиние датчиков. Кто нибудь смог разрешить проблему? Подозрительные зоны : Жгут электрических проводов Компьютер автоматической коробки передач Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 19 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2020 Попробую по другому вопрос задать, ось сателлитов дифференциала должна ли иметь осевой люфт? Есть тут вообще кто АКПП дифектовал хоть раз? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2020 что вы понимаете под люфтом? смещение? в чём измерять будем? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russbear Опубликовано: 20 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2020 что вы понимаете под люфтом? смещение? в чём измерять будем? Смещение самой оси поперёк дифференциала. Измерять нечего там. Должен ли он сидеть на горячую плотно без каких либо смещений или нет? Что не понятно в моём вопросе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 20 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2020 сфоткай, о чём речь, ща посмотрю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2020 Смещение самой оси поперёк дифференциала. Измерять нечего там. Должен ли он сидеть на горячую плотно без каких либо смещений или нет? Что не понятно в моём вопросе?непонятно всё! с чего взяли, что он на горячую посажен? всё прекрасно разбирается и собирается 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
