так а чего тут просвещать. всё как обычно. нужны оправки. с одной сторны выбиваем, с другой забиваем
чото опять вставать стала на светофоре, если полностью прогрета, зараза такая
год назад клапан менял
Клапан от рено пойдет?
Клапан не встречал чтоб спасал от такой напасти.
газку даш, удар и поехали
Читайте в сторону тефлона задней крышки
у меня вот на одной машинке проблема. на холодную всё в пределах нормы. на горячую иногда пинки при переключениях и вверх и вниз. при отпускании педали газа всегда пинок. иногда валится в аварию. при чём давление повышенное примерно на 1 бар. врп уже выкручен так, что скоро выпадет из гб. неужели тоже тефлон?
дак он же выкладывал видео. там втулке насоса хана. я сказал менять, а им там виднее. не стали. вот и результат
мастер сказал, что ее поменяли. Уже в сервисе вместе с тефлоновыми кольцами и тд
Изменено пользователем bokser123
а другой гидроблок?
тефлон не должен давать повышенного давления,а только понижение и утечки
два года назад менял на оригинал.
а другой гидроблок?
ставил. и клапана менял. всё так же
ты сначала пишешь "где взять втулку", а потом, что мастер её поменял. как так?
я уже писал тебе, с таким подходом тут тебе никто не поможет.
дам совет. если не можешь отремонтировать короб, то ищи контору где тебе поставят свою акпп и дадут гарантию. да недёшево. но ты уже заплатил порядочно и продолжаешь платить. у алексея подпись прочти, ничего не говорит?
пробуй программу обновить.Год авто какой?
Я спросил у мастера, он сказал, что втулку меняли. Поэтому вопрос отпал сам собой и отредактировал сообщение.
Вот список, уже выкладывал на этом форуме.Это не счет который я оплачивал. Это список, того что менялось и что делалось . Уточнил у мастера, Ту ли втулку он имеет ввиду, Т..к. написано Втулка барабана... Буду ждать ответа. Потом напишу в следующем сообщение. Это не буду редактировать
очень интересна сумма 5 позиции!!!!
Reactor77 только с толку сбил. Эту втулку мы меняли. Во время ремонта в гараже, носили впрессовывать эту втулку в этот же сервис.
Все покупали по твоему же списку:
Вопрос остается открытым из за чего могло выдавить масло ?
а погода какая при этом?
2006. планета не хочет обновлять почему-то. на такой же машине год назад эта же планета обновила софт и в акпп и в двигателе
нужно видеть идентификацию АКПП
офигеть. это был примерный список. нужно глазами смотреть чего меняешь. откуда нам тут знать чего там у тебя. может не так запрессовали, может сальник бракованный, может крышке насоса хана. я уже написал тебе наиболее подходящее решение, не только исходя из своего опыта ремонта этого короба, а ещё и из опыта общения с такими же как ты людьми, которые маются с акпп. поверь, так лучше будет. ремонт это не твоё. это не в обиду. я вот проги и скрипты писать не могу(вернее не хочу), не моё. не могу за станком работать. не могу в ночь работать. у меня есть друзья которые это могут. все люди  разные.
завтра выложу
завтра буду буксировать машину в другой сервис. Там говорят дело может быть в бублики и его надо делать
ты неисправим. после какой потраченной впустую суммы ты бросишь это дело? открою тебе секрет: если машина едет вперёд или назад, то бублик не при чём. мучайся дальше
хорошо. Я написал мастеру который будет делать. А в чем еще может быть дело ? В другом сервисе все будут проверять
