lesha1111 Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 (edited) Здравствуйте, у меня такая проблема когда заводишь машину появляется значек ручника и абс и горит стоп и при этом не работает спидометр, но бывают моменты что исчезает эта ошибка, подскажите пожалуйста в чем дело, на диагностике мне говорят что вроде как проблема с датчиком скорости но возможно не в нем дело. Edited May 13, 2017 by lesha1111 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Заряд проверяйте Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Какой заряд? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Щетки генератора износились, то есть зарядка,то нету. Когда ошибка проявляется, надо измерить что там с напряжением. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 То есть датчик возможно скорости тут и не причем, Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 А чего ты прицепился к этому датчику? Абс и ручник ты просто игнорируешь,а датчик подозреваешь. Это не Жигули, метод научного тыка не работает. Правильно читать ошибки сканером и уже потом делать выводы. Просто мы указали тебе на типичную для 307 неисправность, здесь каждый второй с ней сталкивался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Просто это мне на диагностике так сказали что нужно датчик сменить, Ручником я редко пользуюсь, Хорошо спасибо, проверю, большое спасибо за подсказку Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Или ты опрометчиво диагностировался универсальным сканером, от которого как от козла молока или диагност поленился включить мозг. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolaevich Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Просто это мне на диагностике так сказали что нужно датчик сменить, Ручником я редко пользуюсь, Хорошо спасибо, проверю, большое спасибо за подсказку У меня такое было. Перезаряд гена давал. Заменил РРН, хватило на месяц ( китайченка взял). Потом взял оригинал реле и диодный мост поменял - всё, как рукой! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Он сказал что возможно в проводке а возможно и в контактак где то, так он мне сказал, ничего точного не сказал. ладно буду смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolaevich Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Он сказал что возможно в проводке а возможно и в контактак где то, так он мне сказал, ничего точного не сказал. ладно буду смотреть. Замеряй, для начала, заряд с гены сколько даёт, если в порядке - рой дальше! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Хорошо, просто когда еще включаю зажигание но не заведя авто появляется значек абс Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 включаю зажигание но не заведя авто появляется значек абсУ всех появляется- самодиагностика проходит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Дак в том то и дело что они должен погасить а он остается Погаснуть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Значит есть на то причины, цепляй Лексию и считывай ошибки, про мультимарочники тебе уже выше написали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Да у нас в городе нет лексии, ладно проверю сначало напряжение Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Если нет поблизости нормального оборудования, это не повод довериться китайскому фуфлу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 В Ярославле есть! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lesha1111 Posted May 15, 2017 Author Share Posted May 15, 2017 До Ярославля далековато ехать.))) Спасибо, Link to comment Share on other sites More sharing options...
romzes Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 Добрый вечер!У меня подобная проблема. Ошибка может появиться при включении зажигания, при езде по неровностям. Но пропадает через пару секунд. Периодичность выскакивания разная, может пять раз в день а может и не разу. диагностика показывает тоже на какой то датчик скорости. На блоке ABS ошибок нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 А слабо проехаться и переменные скорости посмоиреть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
romzes Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 А слабо проехаться и переменные скорости посмоиреть?Сегодня проехал, все датчики показывали одинаковую скорость. Местами показания прогадали и писал ошибка коммуникации, заново заходишь все показывает. Напряжение на блоке показывали 13вольт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 проводку тряхни Link to comment Share on other sites More sharing options...
romzes Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 проводку тряхнипроводку тряхниОт чего к чему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 от коробки к машине Link to comment Share on other sites More sharing options...
