Помогите С Решением Ребуса
Димка 1007
мне кажется писки были из за кратковременного замыкания в генераторе, которые были не всегда, либо же в стартере, которые тоже происходят не всегда
на клеймах аккумулятора
КЛЕЙМО́, клейма, мн. клейма, ср.
1. Печать, знак, налагаемый на товары с целью указания на происхождение, принадлежность или для регистрации. Фабричное клеймо. Окорок с клеймом.
2. Выжженный на коже животного знак, тавро.
3. Встарину в деспотических государствах - знак на теле преступника, обычно в форме букв (ист.).
4. Орудие, которым клеймят (спец.).
5. перен., чего. Явный, заметный след чего-нибудь (книжн. устар.). Клеймо несчастия. Клеймо болезни.
//Отпечаток, отражение чего-нибудь позорящего, бесчестящего (ритор.). Клеймо позора. Смыть позорное
//клеймо. Клеймо презрения. Клеймо бесчестия.
КЛЕ́ММА, клеммы, жен. (нем. Klemme) (тех.). Зажим, гайка на винте, служащая для прикрепления электрического провода к медной пластинке.
это как?
я не селен в компах, в гене может помыкать диодный мост по настроению из за влаги+пыли поэтому и вел себя так странно зумер(пищалка) тоже по настроению.
@Vem, я могу предположить, что в движении что-то то коротит, то нет,
но в то что перед запуском коротит и тут же перестает, еще до выгорания преда, да еще и потом нормально работает...
ну и про диоды та же история, слабо представляю как он может коротить, а если пробоит, то уже раз и на всегда,
опять же его роль была бы уже после стартера, а не при вкл. зажигания. (ИМХО)
То что писк от ген - вполне вероятно, но почему не выдает ошибок никаких?
chizhik_pyzhik, не показывает потомучто реле заряда(шоколадка) и щетки целые. Я повторюсь что я заядлый Audi(ст) на них все имено так и было, лампочка не горит а зарядки нет, значит либо мост либо обмотка, якорь, загоралась лампа только при кончине рэле заряда... на пыже я не зная, но предпологаю что так же. возможно и стартер на себя много берет))) но опять же не всегда.
было на тазах при нагреве гены диоды в нем моск выносили
так при нагреве же, а тут еще до старта!
@Vem, ну не знаю как на ауди, тем более о каких моделях (каких лет) идет речь?
Еще раз прочитайте первичное описание проблемы, а то спорить начинаем не о том...
"писк при повороте ключа, потом авто заводится и все в порядке" (вроде бы так было изначально)
Отремонтировали гену, отошёл контакт на диодном мосту. Пока сигналов нет!!! Покатаюсь посмотрю. Буду надеяться что "сигналил" пежо из за проблем с напряжением. Хотя не очень понятно почему он "ругался" при включении зажигания, ведь генератор в этот момент не вращается и не работает.
а может так произошло, что и лампочка сгорела на приборке, которая должна загореться при писке))?   если это происходит при вкл зажигание и при заводки, то явно на чтото напоминает.
например
1,уровень жидкости в омывателе пер\зад
2,уровень топлива
3,уровень масла в двс
4,уровень в акпп, возможно пора менять его
5,уровень тормозной жидкости
6,состояние тормозных колодок
7,айрбаг
8,проверь все лампочки, габарит, поворотник, тормоза, задний ход, лампочки в салоне
9,может думает что капот или багажник открыт
Изменено пользователем Vem
Меня тоже дико бесит...
Вот по этой хне я спорить не собираюсь :) это не понты просто не собираюсь и все. Тут нет намеков кто прав кто виноват. Незнаю как объяснить, просто нехочу. Это неговорит о том что я именно прав и понты колочу. Просто хз
@Vem, это. Те не моя газель. Вот у нее лампочка не горит и хрен а не зарядкп, но там я одним проводом заставлю гену дать то чтл мне нужно
например
2,уровень топлива
7,айрбаг
Лампочки все горят на приборке и вообще. А вот уровень тормозной жидкости я давно не проверял.
