Уплотнения Форсунок
Dron_80
Доброго времени суток подскажите замену нижнего уплотнительного кольца на топливной форсунке пежо  206 1,4 двигатель 2002 года выпуска
Добрый день! Что именно интересует -то? :rolleyes:
Сняли топливную рампу вместе с форсунками, сняли резиновое колечко (уплотнитель), почистили салфеточной и обратно :dunno:
Судя по количеству сообщений у автора,его интересует какие ключи покупать,где открывается капот, как выглядит рампа...
В таком случае любая информация по ремонту будет бесполезна, проще в сервис обратится :rolleyes: .
та нее.. аффтор спрашивает номерок для покупки колечек.. я вот прое ... с двух форсунок оригинальных -- хотел воткнуть их как-то.. так сказать вспомнить как работает авто не на вошах... но увы.. колечки там тоооненькие.. заменителей пока не нашел(да и не искал) может в тазомагазе поискать?
едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.
Пахнет хуже, зато входит туже. :wub: .
Б.....ть, что я несу :laugh2:
каких именно Bosh
А что тебе нужен уплотнитель
да нижний уплотнитель
а обратно не поставить колечки износились
снял с вошевских колечки и переставил на оригинальные форсы - впихнуть невпи*уемое в блок не удалось)))
они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки  обратно повтыкать..
они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки пришлось обратно повтыкать..
Bosh какиефорсунки
:laugh2:  :sarcastic:
сейчас стоят как и у многих - 0 280 158 107
я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка.
пришлось срезать ножичком что бы как то до дому доехать
Изменено пользователем Dron_80
Так не сухие пихать надо) Ты ж знаешь про смазку и ласку)))
:rolleyes: Можно просто плюнуть!
я это- отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля..
не в кого было.. :laugh2: пыж да я .. один на один..
Просто колечко ровно в два раза толще от бошей чем от оригиналок.. и посадочное место  на форсах тоже в два раза толще.. но как же удобно промывать оригиналы.. на балончик карбоклинера одел форсунку- и надавил.. а дальше только кнопкой питалово подавай.. с бошами же пришлось колхозить через корпус 5мл шприца.. дырища входная на вошках большая..
есть у нас в городе (не знаю как у вас ) магазин резинотехники так вот там этих колечек..................... и стоит оно 5 р :laugh2:
Т.е, ты знал ответ на свой вопрос и наблюдал как мы тут флудим??? :laugh2:  :laugh2: :laugh2:
нет я не знал я поехал на диагностику и там увидел магаз и защел ну а вдруг :gamer:
Вот оно что). Главное, чтобы эти аналоги выдержали температурный режим! ;) , а так не плохое решение.
думаю в Москве нужно искать магаз сантехники.. наверняка что-то подойдет))
посмотрим проверим
видел каучуковые и силиконовые вот думаю будут ли они ходить
Методом тыка, по другому :dunno:
будут ли они температуру и бензин держать вот в чем вопрос
не всегда туже!если хуже пахнет ,может со свистом входить... ;)
