Dron_80 Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Доброго времени суток подскажите замену нижнего уплотнительного кольца на топливной форсунке пежо 206 1,4 двигатель 2002 года выпуска Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Добрый день! Что именно интересует -то? Сняли топливную рампу вместе с форсунками, сняли резиновое колечко (уплотнитель), почистили салфеточной и обратно Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Судя по количеству сообщений у автора,его интересует какие ключи покупать,где открывается капот, как выглядит рампа... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 В таком случае любая информация по ремонту будет бесполезна, проще в сервис обратится . Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 та нее.. аффтор спрашивает номерок для покупки колечек.. я вот прое ... с двух форсунок оригинальных -- хотел воткнуть их как-то.. так сказать вспомнить как работает авто не на вошах... но увы.. колечки там тоооненькие.. заменителей пока не нашел(да и не искал) может в тазомагазе поискать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 А что тебе нужен уплотнитель? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 та нее.. аффтор спрашивает номерок для покупки колечек.. я вот прое ... с двух форсунок оригинальных -- хотел воткнуть их как-то.. так сказать вспомнить как работает авто не на вошах... но увы.. колечки там тоооненькие.. заменителей пока не нашел(да и не искал) может в тазомагазе поискать?едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.каких именно BoshА что тебе нужен уплотнительда нижний уплотнитель Добрый день! Что именно интересует -то? Сняли топливную рампу вместе с форсунками, сняли резиновое колечко (уплотнитель), почистили салфеточной и обратно а обратно не поставить колечки износились Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 (edited) едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.снял с вошевских колечки и переставил на оригинальные форсы - впихнуть невпи*уемое в блок не удалось)))они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки обратно повтыкать.. Edited August 2, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 снял с вошевских колечки и переставил на оригинальные форсы - впихнуть невпи*уемое в блок не удалось)))они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки пришлось обратно повтыкать..Bosh какиефорсунки Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 (edited) Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу сейчас стоят как и у многих - 0 280 158 107я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка. Edited August 2, 2016 by serzh1980 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 (edited) сейчас стоят как и у многих - 0 280 158 107я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка.пришлось срезать ножичком что бы как то до дому доехать Edited August 2, 2016 by Dron_80 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка.Так не сухие пихать надо) Ты ж знаешь про смазку и ласку))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 (edited) Можно просто плюнуть! Edited August 2, 2016 by Сергей_607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 (edited) Так не сухие пихать надо) Ты ж знаешь про смазку и ласку)))я это- отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Можно просто плюнуть!не в кого было.. пыж да я .. один на один..Просто колечко ровно в два раза толще от бошей чем от оригиналок.. и посадочное место на форсах тоже в два раза толще.. но как же удобно промывать оригиналы.. на балончик карбоклинера одел форсунку- и надавил.. а дальше только кнопкой питалово подавай.. с бошами же пришлось колхозить через корпус 5мл шприца.. дырища входная на вошках большая.. Edited August 2, 2016 by serzh1980 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 есть у нас в городе (не знаю как у вас ) магазин резинотехники так вот там этих колечек..................... и стоит оно 5 р Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Т.е, ты знал ответ на свой вопрос и наблюдал как мы тут флудим??? :laugh2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 Т.е, ты знал ответ на свой вопрос и наблюдал как мы тут флудим??? :laugh2: нет я не знал я поехал на диагностику и там увидел магаз и защел ну а вдруг Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Вот оно что). Главное, чтобы эти аналоги выдержали температурный режим! , а так не плохое решение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 (edited) думаю в Москве нужно искать магаз сантехники.. наверняка что-то подойдет)) Edited August 2, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 Вот оно что). Главное, чтобы эти аналоги выдержали температурный режим! , а так не плохое решение.посмотрим проверимдумаю в Москве нужно искать магаз сантехники.. наверняка что-то подойдет))видел каучуковые и силиконовые вот думаю будут ли они ходить 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Методом тыка, по другому Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 Методом тыка, по другому будут ли они температуру и бензин держать вот в чем вопрос Link to comment Share on other sites More sharing options...
Georgi Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу не всегда туже!если хуже пахнет ,может со свистом входить... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
