Dron_80 Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Доброго времени суток подскажите замену нижнего уплотнительного кольца на топливной форсунке пежо 206 1,4 двигатель 2002 года выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Добрый день! Что именно интересует -то? Сняли топливную рампу вместе с форсунками, сняли резиновое колечко (уплотнитель), почистили салфеточной и обратно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Судя по количеству сообщений у автора,его интересует какие ключи покупать,где открывается капот, как выглядит рампа... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 В таком случае любая информация по ремонту будет бесполезна, проще в сервис обратится . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 та нее.. аффтор спрашивает номерок для покупки колечек.. я вот прое ... с двух форсунок оригинальных -- хотел воткнуть их как-то.. так сказать вспомнить как работает авто не на вошах... но увы.. колечки там тоооненькие.. заменителей пока не нашел(да и не искал) может в тазомагазе поискать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 А что тебе нужен уплотнитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 та нее.. аффтор спрашивает номерок для покупки колечек.. я вот прое ... с двух форсунок оригинальных -- хотел воткнуть их как-то.. так сказать вспомнить как работает авто не на вошах... но увы.. колечки там тоооненькие.. заменителей пока не нашел(да и не искал) может в тазомагазе поискать?едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.каких именно BoshА что тебе нужен уплотнительда нижний уплотнитель Добрый день! Что именно интересует -то? Сняли топливную рампу вместе с форсунками, сняли резиновое колечко (уплотнитель), почистили салфеточной и обратно а обратно не поставить колечки износились Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) едешь в магаз ГАЗ и берешь колечки для Бошевских форсунок. Да, они потолще, но встают как родные.снял с вошевских колечки и переставил на оригинальные форсы - впихнуть невпи*уемое в блок не удалось)))они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки обратно повтыкать.. Изменено 2 августа 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 снял с вошевских колечки и переставил на оригинальные форсы - впихнуть невпи*уемое в блок не удалось)))они ооочень толстые.. т.к. на оригинальных диаметр на который одевается колечко тоже больше и колечко сильно выпирает.. отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Так что пришлось форсы вошки пришлось обратно повтыкать..Bosh какиефорсунки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу сейчас стоят как и у многих - 0 280 158 107я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка. Изменено 2 августа 2016 пользователем serzh1980 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) сейчас стоят как и у многих - 0 280 158 107я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка.пришлось срезать ножичком что бы как то до дому доехать Изменено 2 августа 2016 пользователем Dron_80 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 я даже подумывал над стачиванием по диаметру этих колечек.. ну 1 мм там выпирает.. и при запихивании колечко деформируется и вылезает с какого-нить бока- сильнее побоялся пихать, т.к. срежу на.. об блок кусок этого колечка.Так не сухие пихать надо) Ты ж знаешь про смазку и ласку))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) Можно просто плюнуть! Изменено 2 августа 2016 пользователем Сергей_607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) Так не сухие пихать надо) Ты ж знаешь про смазку и ласку)))я это- отдельно форсу одну поначалу смазав маслицем пытался вогнать - дуля.. Можно просто плюнуть!не в кого было.. пыж да я .. один на один..Просто колечко ровно в два раза толще от бошей чем от оригиналок.. и посадочное место на форсах тоже в два раза толще.. но как же удобно промывать оригиналы.. на балончик карбоклинера одел форсунку- и надавил.. а дальше только кнопкой питалово подавай.. с бошами же пришлось колхозить через корпус 5мл шприца.. дырища входная на вошках большая.. Изменено 2 августа 2016 пользователем serzh1980 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 есть у нас в городе (не знаю как у вас ) магазин резинотехники так вот там этих колечек..................... и стоит оно 5 р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Т.е, ты знал ответ на свой вопрос и наблюдал как мы тут флудим??? :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Т.е, ты знал ответ на свой вопрос и наблюдал как мы тут флудим??? :laugh2: нет я не знал я поехал на диагностику и там увидел магаз и защел ну а вдруг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Вот оно что). Главное, чтобы эти аналоги выдержали температурный режим! , а так не плохое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 (изменено) думаю в Москве нужно искать магаз сантехники.. наверняка что-то подойдет)) Изменено 2 августа 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Вот оно что). Главное, чтобы эти аналоги выдержали температурный режим! , а так не плохое решение.посмотрим проверимдумаю в Москве нужно искать магаз сантехники.. наверняка что-то подойдет))видел каучуковые и силиконовые вот думаю будут ли они ходить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Методом тыка, по другому Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Методом тыка, по другому будут ли они температуру и бензин держать вот в чем вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Пахнет хуже, зато входит туже. .Б.....ть, что я несу не всегда туже!если хуже пахнет ,может со свистом входить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
