Нежданчик От Электрики
Доброго времени. Машина  (Пежо Боксер 11 г.в.) стояла несколько дней без движения. После запуска движка, выскочила на приборной панели "неработающая лампочка", после чего  поворотник на правом зеркале стал работать как: 1)поворотник,
2)как габарит, (горел в полнакала),
3)как тормоз,  при нажатии на тормоз яркость увеличивалась.
Машину погоняли на холостом ходу минут 10, периодически глушили и снова заводили и все это время поворотник сходил с ума. И в конце внезапно на приборной панели погасла "неработающая лампочка" и поворотник вошел в привычный режим работы. При этом машина с места не двигалась.
Все действо происходило при включенных габаритных огнях, стоило их выключить, и поворотник выключался.
Кто знает, от чего мог быть такой глюк?
Где искать причину?
Доброго времени суток. Подскажите пежо боксер, месяц назад псле огромного и долгого ливня и после проезда по луже с размером болота включился вентилятор, теперь всегда от большой влажности( то есть после мойки или дождя) сразу сами по себе включаются вентиляторы, уже 2 раза сажали аккум. Были у оффициалов два раза . Сдирали по 750 руб за диагностику и машут плечами ничего не знают и не говорят. В общем толку 0. Раньше такого не было , авто 2011 года
А теперь залейте его в водой и предоставьте человеку с прибором!В первый раз слышу про подобные напасти!
Верно - зеленый стрелочка правее текста
Поправил :)
Добрый ночи всему меня машина Пежо Боксер Фургон изотерма. Ситуация таково. Горятд габариты только с правой стороны начиная от заднего хода до тормоза. С левой стороны не горит ничего кроме одной лампы это новерно противотуманка или как её там. Не работает повторитель на левом зеркале. Да и ещё не горят лампы которые находятся на будке с верху. Машиной владею только 1 месяц, у бывшиго владельца спрашивал он руками разводит мол не знаю не видел этого. Да и ещё проблема в передних фарах скапливается кондицат(потеют). Уважаемые подскажите пожалуйсто. Я пока в этом не шарю.
Доброго дня! Кто что может подсказать по данному вопросу, а еще лучше если порекомендуете толковых людей кто может исправить ситуацию.
Пежо боксер пробег 79т км утром при заводке перестал гаснуть аккумултор. машина завелась вся приборка погасла а он горит. Машина помолотит минут 5 или можно сразу заглушить и снова заводишь все нормально гаснет, и этот подлец не горит. Машина день работает в движении не загорается и не мигает. На следующее утро ситуация повторяется.Завели - горит, заглушили снова завели все  - ок. Так было месяца 4. А сейчас подлец совсем гаснуть перестал, но при этом заряд с генератора идет. На аккумулятор приходит 14,4-14,5. Заехали на сервис, ребята все проверили но ничего сделать не могут. зарядка идет, проволда прозваниваются. Сказали проблема  в приборной панели .Кто с таким сталкивался?
