Bacilla Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 думаю регистратор подключить-запитать с плафона.. много соединений правда получается.. кто что думает?Плафон запитан тонковатым проводом, ИМХО. У тебя должен быть дополнительный блок предохранителей BH12,через который подогрев сидух запитан. Он в обход замка зажигания.Там и места под преды уже есть, 31 и 32 свободны в самой полной комплектации. Только клемму найти для него...А провод к плафону дотянуть оттуда не очень и сложно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 Плафон запитан тонковатым проводом, ИМХО. всю малину испортил))) Согласен.. проводка вряд-ли рассчитана по сечению.. может греться..поджариться можно.. клему искать - проблема..... т.к. и блок предов снимать.. и найти ещё.. под рулем там ооопа.. как неудобно лазить..На замок зажигания тоже не варик..там либо постоянно работает-либо только когда ключик повернут..А если с питания магнитолы запараллелить и далее схема как выше ? Там проводка нормальная.. И работать регистратор будет при стоячем автосе? И в сейф мод уйдет если что.. и выключится при постановке на сигналку...Как вам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 (изменено) всю малину испортил))) Согласен.. проводка вряд-ли рассчитана по сечению.. может греться..поджариться можно.. клему искать - проблема..... т.к. и блок предов снимать.. и найти ещё.. под рулем там ооопа.. как неудобно лазить..На замок зажигания тоже не варик..там либо постоянно работает-либо только когда ключик повернут..А если с питания магнитолы запараллелить и далее схема как выше ? Там проводка нормальная.. И работать регистратор будет при стоячем автосе? И в сейф мод уйдет если что.. и выключится при постановке на сигналку...Как вам?Насчет магнитолы - надо смотреть... От нее же провод дальше тащить.А блок предов этот, у меня на 308-ом снимается... Его можно подтащить и поковырять. Изменено 8 июня 2016 пользователем Bacilla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 (изменено) думаю регистратор подключить-запитать с плафона.. что имеется:1)Гнездо прикуривателя.2)Штекер в прикуриватель с двумя выводами USB (вдруг ещё что-нить надоть подключить).3)Провод от регистратора микроUSB на USB4)Держатель предохранителя(ткну 5-ти амперку перед гнездом прикуривателя..на всякий).много соединений правда получается.. кто что думает?не парься и запитай от питания зеркала(фото в начале) пыжа завел - заработало, заглушил-сдохло, а прикуриватель для других фенечек оставь. Кстати, радар запитал от прикуривателя, но.........протащил провод через бардак... и припаял. Гнездо опять свободно, там как правило китайская приблуда для музыки воткнута. Изменено 8 июня 2016 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 кстати..предохранитель в моей схеме лишний.. т.к. в переходнике прикуриватель -USB он уже стоит по умолчанию внутри корпуса. Потребление регистратора+ USB преобразователя до 0.5А. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 А на сколько он там? В таких переходниках, как прикуриватель, ампер на 30 может быть, а это до фига 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 А на сколько он там? В таких переходниках, как прикуриватель, ампер на 30 может быть, а это до фига Нее.. тема про переходник-который втыкается в прикуриватель..тот что два выхода дает на usb - там он как раз 0.5 - как во всех FMмодуляторах.. старого образца в стекляшке - плавкая ниточка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Аааа, я понял . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Я считал саму нагрузку переходника и регистратора. Т.е. то доп. оборудование-которое навешу на цепь.Лучше всего конечно на прикуриватель цепануть.. но так влом всё разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 У меня запитан от заднего прикуривателя и скажу не очень удобно имея маленького озорного ребёночка, как у меня . Проблема в том, что задний прикуриватель отключается при блокировке задних стеклоподъёмников и когда я езжу со своей дочкой, то приходится блокировать и регистратор не работает, буду переделывать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 на передний надо бы звездануть его.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Я считал саму нагрузку переходника и регистратора. Т.е. то доп. оборудование-которое навешу на цепь.Лучше всего конечно на прикуриватель цепануть.. но так влом всё разбирать.Да ладно, 10 минут буду переделывать конечно на передок 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) не совсем конечно 10-ть..проброс проводки до стойки.. от прикуривателя.. в торпеде.. подъем до обшивки крыши..далее до плафона-который тоже снять-далее думаю снять зеркало заднего вида и сделать пропил под проводок-чтобы не висело ничего и под крышкой протянуть.. т.к. у меня крепление с входом питания под регистратор. г образный вход микроusb в него. и само крепление (на двухстороннем скотче к стеклу лепится) которое я использую (не присоску-она большая) я прилепил чуть ниже этого датчика дождя и лопуха пластикового.. потом зафотаю. Изменено 9 июня 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Бахни сначала фото исходного материала, так сказать. Сегодня в гараж схожу тоже отшлепаю свой колхоз 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 эмм.. лан.. вечерком засандалю сюды.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 проброс проводки до стойки.. от прикуривателя.. в торпеде..Это блок предов в 607 (нарыл в инете)? Если да, то зачем тянуть от прикурки, если на этих толстых проводах можно найти и АСС и зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Это блок предов в 607 (нарыл в инете)? Если да, то зачем тянуть от прикурки, если на этих толстых проводах можно найти и АСС и зажигание?здесь гемора больше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 здесь гемора большеЧем к прикурке? На своем подключал именно в том месте... Причем, регик запитан от зажигания, а кабель для планшета\смарта - от АСС...Плюсы в том, что БП можно похоронить за блоком предов и выход к передней кузовной стойке рядом, ничего не надо тянуть от центральной консоли..., но это все мое ИМХО... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Чем к прикурке? На своем подключал именно в том месте... Причем, регик запитан от зажигания, а кабель для планшета\смарта - от АСС...Плюсы в том, что БП можно похоронить за блоком предов и выход к передней кузовной стойке рядом, ничего не надо тянуть от центральной консоли..., но это все мое ИМХО...а как его оттуда достать? Сколько мест крепления.. не вспомнишь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 а как его оттуда достать? Сколько мест крепления.. не вспомнишь?Говоря "свой", я имел ввиду - 406-й..., а исходя из того, что я вижу на фото, достаточно снять подторпедник, открутив пять (или шесть) саморезов, и получим шикарный доступ к нужным кишочкам, без съема блока предов... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Вся приблуда под плафономрадар запитан от переднего прикуривателя, просверлил дырдочку, протянул и припаял.при закрытии бордачка провод не мешает а это мой майфун- поёт и не шипит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 радар запитан от переднего прикуривателя, просверлил дырдочку, протянул и припаял.DSCN4950.JPG Как это развидеть обратно??? П.С. без обид... П.П.С. в щель между торпедой и лобовым стеклом кабель питания радар-детектора укладывается, как родной...Я завтра зафотаю, как сделано у меня... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 П.С. без обид... П.П.С. в щель между торпедой и лобовым стеклом кабель питания радар-детектора укладывается, как родной...Я завтра зафотаю, как сделано у меня...Какие обиды??? ...хотя....буду дуться и пыжиться пока фото не выложишь :laugh2: А про щель - даже и в голову не приходило , если получится - то вообще всё будет ЛЮСЯ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Какие обиды??? ...хотя....буду дуться и пыжиться пока фото не выложишь :laugh2: Уже стемнело, завтра будет фото, 146% А про щель - даже и в голову не приходило , если получится - то вообще всё будет ЛЮСЯ Конечно получится, куда оно денется? Только запасись деревянной школьной линейкой или чем-то похожим... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Конечно получится, куда оно денется? Только запасись деревянной школьной линейкой или чем-то похожим...где то завалялась 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
