Загорелась Гирлянда На Новый Год!
Нужна помощь в определении неисправности, помогите! Загорелось  АВС , СТОП , Восклицательный знак, Подушка безопасности, горит чек двигателя, руль стал тугой. Не работает печка , а так же экран борт компьютера. Нет ближнего света , перегорели лампочки.  Попробовала включить , выключить , вроде отпустило. Далее день все работало, поменяла лампочки. С утра завожу все опять повторилось, поехала делать диагностику, пока ехала к электрику через 10 км все гирлянда пропала и все заработало, но остается какой то вой при кручении руля, откуда то с  правой части торпеды, ну и по прежнему нет ближнего света. Электрик говорит , что ничего не сможет определить так как все исправно работает, генератор говорит  тоже работает. Опять езжу два дня, все норм, кроме света и воя при кручении руля. Ну и далее по плану завожу и опять гирлянда, еду 10 км все начинает работать.)))
скорей всего где то короткое замыкание висит надо диагностику делать в любом случаи.машину оставить у диагноста чтобы с утра смотрел чтобы она замерзла.
Генератор врёт, пора менять щетки, едва достают.
уже сталкивались с такой проблемой? а лампочки изза этого разве могут гореть
Зёма,покури форум, эта беда уже неоднократно всплывала.А лечение как правило одно-ремонт или замена генератора.
спасибо зем буду знать у меня просто такой проблемы не было
Когда в первый раз все высветилось, лампочки перегорели, их заменили, потом опять перегорели после очередного приключения, теперь езжу так.
Машину оставляла, завелась как  обычно, забрала так как ничего не обнаружил электрик. Пока до него доезжаю все начинает работать. Вот сегодня все норм завелось,
только вой при кручении руля так и преследует.
У электрика хоть есть диагностика PP2000 для Пежо? Или он вооружен только тестером и отверткой?)) так он ничего и не найдет...))
Измерить напряжение вам по силам самостоятельно, именно в нужный момент. Ваши симптомы на 100% соответствуют неисправному генератору. Не имеет значения, замена щеток или всего регулятора напряжения, генератор все равно снимать и тащить в ремонт.
Насчёт воет руль- посмотрите уровень и качество масла в гидроусилителе , по возможности заменить, откачайте медицинским шприцем с одетой на него капельницей сколько возможно и долить нового .
То есть, когда будет глюк нужно измерить напряжение? как я могу это сделать самостоятельно? подскажите
На аккумуляторе всего две клеммы. Вот на них и надо измерить напряжение. Мультиметр стоит копейки, продаётся в хозяйственных, строительных и автомагазинах. Напряжение должно быть больше чем 12,5 вольт. При исправном генераторе 13,8-14,5, при работающем на холостом ходу моторе и всех включенных потребителям (фары,печка,подогревы).
Edited by dimon405
Ну если есть мультиметр и умеете пользоваться- то с помощью него.
вариант проще только -цифровой индикатор тока в прикуриватель (ежели будут впаривать с 3мя лампочками
светодиодами- не брать,врут они) только цифровой...
Засунули его на постоянку и катаетесь , поглядывая на циферки- под капот лезть не нужно.
Edited by Диман77
Спасибо всем за помощь! Все починили. Дело было в генераторе. Замеряли напряжение оказалось 19 вольт!
