Нужна помощь в определении неисправности, помогите! Загорелось АВС , СТОП , Восклицательный знак, Подушка безопасности, горит чек двигателя, руль стал тугой. Не работает печка , а так же экран борт компьютера. Нет ближнего света , перегорели лампочки. Попробовала включить , выключить , вроде отпустило. Далее день все работало, поменяла лампочки. С утра завожу все опять повторилось, поехала делать диагностику, пока ехала к электрику через 10 км все гирлянда пропала и все заработало, но остается какой то вой при кручении руля, откуда то с правой части торпеды, ну и по прежнему нет ближнего света. Электрик говорит , что ничего не сможет определить так как все исправно работает, генератор говорит тоже работает. Опять езжу два дня, все норм, кроме света и воя при кручении руля. Ну и далее по плану завожу и опять гирлянда, еду 10 км все начинает работать.)))
