italini
italini
Все публикации пользователя italini
  1. Спасибо всем за помощь! Все починили. Дело было в генераторе. Замеряли напряжение оказалось 19 вольт!
  2. То есть, когда будет глюк нужно измерить напряжение? как я могу это сделать самостоятельно? подскажите
  3. Когда в первый раз все высветилось, лампочки перегорели, их заменили, потом опять перегорели после очередного приключения, теперь езжу так. Машину оставляла, завелась как обычно, забрала так как ничего не обнаружил электрик. Пока до него доезжаю все начинает работать. Вот сегодня все норм завелось, только вой при кручении руля так и преследует.
  4. Нужна помощь в определении неисправности, помогите! Загорелось АВС , СТОП , Восклицательный знак, Подушка безопасности, горит чек двигателя, руль стал тугой. Не работает печка , а так же экран борт компьютера. Нет ближнего света , перегорели лампочки. Попробовала включить , выключить , вроде отпустило. Далее день все работало, поменяла лампочки. С утра завожу все опять повторилось, поехала делать диагностику, пока ехала к электрику через 10 км все гирлянда пропала и все заработало, но остается какой то вой при кручении руля, откуда то с правой части торпеды, ну и по прежнему нет ближнего света. Электрик говорит , что ничего не сможет определить так как все исправно работает, генератор говорит тоже работает. Опять езжу два дня, все норм, кроме света и воя при кручении руля. Ну и далее по плану завожу и опять гирлянда, еду 10 км все начинает работать.)))
