Хруст В Двери И Стекло Не Поднимается Пежо 607
serzh1980
Еду я значит.. никого не трогаю.. приоткрыл окно водительское.. ветерок подул - решил закрыть. Тут стекло начало подниматься с каким-то хрустов, как будто песок попал на напрявляющие стекла и стекло тут же останавливается и сразу начинает опускаться..
Э нет думаю.. давай-ка закрывася!  :dry:  :laugh2:
А оно вниз уехало и выезжает только на 2 сантиметра вверх.. так и пришлось ехать до дома..
Попробовал я значит его ещё помучить.. ну никак.. чуть поднимется и обратно..
Снял обшивку и решил помоч стеклу подталкивая его вверх - и нифига.. доходит до какого-то момента и сразу назад идет. Чуть пальцы не зажал..
Разбирать в темноте и холоде всё вплоть до направляшек влом.. пришлось по  :night:
Руками приподнимал чуть стекло - на 2 см(там троса позволяли - есть люфтик из-за пружинок натягивающих тросики)) - потом кратковременно жал на кнопку вверх(убрать люфт) - потом опять руками вверх стекло.. и т.д.. занимался этим делом  :night:  :duel: целых 90-к минут.. пока наконец не получилось поднять его до конца.
Долго из-за того, что моторчик перегревался и переставал работать.. перерыв мин 5-10 и снова тянул руками вверх. А перегревался моторчик из-за того, что иногда я долго кнопку жал.. не получалось кратковременно и стекло пыталось съе.. ся вниз.. но я опытный и его удерживал.. потом опять кратковременное нажатие на подъем вверх и руками снова поднимаем стекло..
Вот такая вот песня..
Либо что-то не так с роликами, намоткой тросиков, либо моторчику абзац.. и он не может уже нормально поднять стекло(считает что ему что-то мешает - например моя голова закрыться.). :evil:
буду думать что делать.... и без стекла проблем хватает.. пока одергиваю себя от открытия стекла. :bangin:
Edited by serzh1980
Абзац плате на моторчике. На валу моторчика стоит магнитик, а на плате геркончик и схема управления. Все так сложно потому как с автодоводчиком... Под замену!
Edited by AlexxxTT
ну а зачинить?.. руки вроде чуть повыше поясницы ростут..  Вот бы фоты были б.. я б слазил.. ну или сам полезу - вот только когда.. холода идут..
Или искать БУ придется.. новый наверное как самолет..
Edited by serzh1980
ну а зачинить?.. руки вроде чуть повыше поясницы ростут.. Вот бы фоты былиб.. я б слазил.. ну или сам полезу - вот только когда.. холода идут..
Искать БУ придется.. новый наверное как самолет..
Схемы нет... Как оно там работает неизвестно... Проще на разборке моторчик найти. или с задней двери пока поставить, они одинаковые вроде. Редуктор снимать нет смысла. Моторчик отделяется от него. Четыре болтика.
А НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЦЕЛЫЕ?
Edited by AlexxxTT
напрявляшки целые + тросики все менял пол года назад.   Может взять от ваза мотор? 600-1000 рубликоф.. и туда его воткнуть?
в общем чую разбирать мне моторчик.. вскрывать и дальше уже думать.. новый или можно реанимировать..
Edited by serzh1980
А у меня тоже на водительской двери стекло-подъемник с хрустом навернулся-заказал не EBAY ремкомплект, поменял все тросики и через пол-года так-же с хрустом он опять "крякнулся",хорошо что старые тросики не выкинул-в одном из тросов лопнул пластиковый фиксатор троса, а хруст происходит из-за того что натяжка тросиков ослабевает и на барабане они путаются и стекло идет тяжело-так что советую все проверить по новой
.....да, и на пассажирской двери то-же самое,только ходило немного дольше-пользовались реже, так что плохие эти ремкомплекты
:wacko:  :hysteric:
У меня была похожая ситуация...
Хруст и стекло стало двигаться фиг знает как...
Первое что увидел, сломана пластмасска на задней направляющей... заменил... стало лучше, но скрежет остался...
Снял заднюю направляющую, снял мотор и увидел: тросы разлохматились, сожрали часть колеса, на которое наматываются на моторчике... цепляются за металлические элементы конструкции...
Сейчас жду новые тросы, колесико для намотки и держатели стекла в сборе, правда уже металлические...
Все должно приехать на этой неделе, так что думаю в понедельник расскажу что и как...
Я сегодня разобрал подъемник. При подъеме/опуске был жуткий хруст и стекло черт знает как себя вело. Полностью снял механизм, отсоединил редуктор с моторчиком, размотал и убрал с тросиков распущенные нити, намотал обратно на катушку и собрал, смазав все. Заработало, хруст пропал.. Гимора много, но тьфу тьфу оправдалось... :oga:
Тоже сегодня проделал подобную операцию:
снял полностью механизм
заменил все тросы
Заменил стеклодержатели вместе с пластмасками на металлические
собрал обратно
поставил
И тут меня ждало разочарование...
хруст остался, правда не так сильно только...
заметил что стекло наверх едет вроде тяжеловато...
прокатился, опустил стекло, а вот обратно я его поднять уже не смог... доезжает чуть выше середины и стопорит...
Что я мог сделать не так?
замену тросов и намоточного колеса делал по этой видеоинструкции... https://www.youtube.com/watch?v=niaNmw5msdI
Кто что подскажет? Завтра буду опять снимать и смотреть что могло произойти...
Сейчас снова пойду в гараж... Буду смотреть и опять все разбирать...
Думаю может подключить мотор к питанию и проверить есть ли в нем хруст...
А так если обшивка снята, то хруст слышен как раз в районе моторчика, но это могут быть и тросы которые запутались...
Кстати, я обратну ручку приклепывал, а то тут читал что саморезы народ юзает... Хорошо подходят клепки 32x8... Ну если конечно клепальщик есть... :)
Краткий отчет:
Причиной скрежета и неадекватного поведения стеклоподъемника были перехлестнувшиеся тросы на катушке... Как перехлестнулись не знаю, но предполагаю что тому виной вчерашняя попытка собрать стеклоподъемник, скорее всего накосорезил где-то...
Подключил моторчик без тросов, работает чисто, без посторонних звуков...
Пересобрал стеклоподъемник, проверил не ставя внутрь двери, работает как положено, но с небольшим скрежетом, из-за того что тросы перехлестнулись после вчерашнего (немного разлохматились и искривились)
После нескольких открываний скрежет вроде пропал, думаю что натяжение тросов сказалось...
Поюзаю немного в обычном режиме, надеюсь что все будет ОК!
P.S. Брал комплектующие на eBay, ниже ссылки, вдруг надо кому...
Стеклодержатели в сборе с той фигней, которая по направляющим ездит:
http://www.ebay.com/itm/321373504621?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Тросики в комплекте с катушкой, пластмаски из этого комплекта юзать не стал, положил на полочку, вместо них взял те что по ссылке выше:
http://www.ebay.com/itm/161672957506?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Клипсы, крепить обшивку к двери - полное г..., не соответствуют тем которые стоят, в дырки не входят, раскалываются, в обшивку тоже с трудом вставляются, не берите никогда:
http://www.ebay.com/itm/161838236430?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Снял стеклоподъемник - лопнула одна жилка на тросе + в одной из оплеток троса(как раз в нем и лопнула жилка) вылезло нечто похожее на кембрик. Возможно он внутри оплетки, чтобы трос легче ходил и именно она то у меня и намоталась на пластиковую направляшку троса на планке. Буду всё разбирать, вытаскивать этот кембрик и выкусывать одну жилу. Остальное вроде цело.
У меня есть комплект с двери снял он целный
Могу отдать
9167735059
До чего ж душевные люди на пежо 607 ездят.. и помогут и подскажут..
Люди, напомните как стеклоподъемник обучить? А то до закрытия доходит и назад спешит открыться.. И на открытие не до конца прячется в дверь.. Хотя может что-то ему мешает в двери - посмотреть нужно будет.
Да вроде так: нажал вверх, не отпускаешь когда доехал еще пять секунд. Нажал вниз, доехал, тоже не отпускаешь пять сек.
Очень похоже на то, что стекло думает, что упёрлось в препятствие. ;)
Просто когда оно не обучено, оно тупо рывками идёт ;)
И так.. Стеклоподъемник мне достался от рестайла!!! При установке он немного не походил по посадочным креплениям(я подумал и чуть разогнул его) но при установке второй части и крепления моторчика в спец выемку, совсем всё встало как-то ..р..м.. не хорошо корче. Соответственно не подходит на дорестайл стеклоподъемник с рестайла! И окно не опускается до конца вниз.По направляшкам всё внизу - а стекло торчит из двери.  Буду на НГ выхах всё переносить на свои направляшки.
Edited by serzh1980
 В своё время намуздыкался с этой  гадостью. Хруст однозначно идет от перекоса тросиков на центральной катушке (та, что под тремя винтами). Через "твою мать" уложил как положено. И... пошла свистопляска с регулировкой самого стекла в нижней и верхней мертвых точках, то резинку закусывает, то недоезжает, то опустится и поднимется на чуток. в итоге через 2 часа регулировок  - заработало. Вывод - тросовая система - это каменный век.
serzh1980, тут еще надо учесть тот момент, что опоры самого стекла не обязательно должны лежать "на самом дне постелей" Edited by Тула607
Понял, учту. Но для наглядности сравню напрявляшки(они по ходу отличаются по длине) и фотки сюда выложу.
Edited by serzh1980
