Вахтанг
Вахтанг
    10
Все публикации пользователя Вахтанг
  1. Всем привет! Нашел реле стеклоочистителя находится на BSI (блок предохранителей в салоне). Придется менять BSI, но или нужно прошить новый или менять вес комплект с ключами.
  2. Нет мотор не работает, не тяги
  3. Всем доброго времени суток, может кто столкнулся, перестали работать дворники, предохранитель на месте омыватель работает, диагностика показала ошибку, реле стеклоочистителя, целый день искал ни нашел. Подскажите пожалуйста, где находится реле стеклоочистителя?
  4. Всем привет, как можно выяснить код на пластиковой карточке? карточка потеряна, кто ни будь сталкивался?
  5. Вахтанг
    Не Заводится Пежо-607
    У отмеченного предохранителя может быть окисление временами отходит, находится под капотом №20 10А Или топливный насос, но но при этом вентилятор охлаждении не должен включится, у меня с насосом была проблема
  6. Вахтанг
    Выкидывает Смазку Из Шруса
    http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=eadfc85c-12de-c5d0-cd74-1edb9ae24d81&GroupId=dcf007a3-70ad-494a-ba63-68830a5a60a4 тут найдешь что надо, главное правильно собрать шрус, вить менять пыльник нужно разобрать подшипник,
  7. Вахтанг
    Ошибки выдает?
  8. У меня есть комплект с двери снял он целный Могу отдать 9167735059
  9. Добрый вечер перед радиатором стоит реле вентилятора на ней штекера из за нагрузки греются и отходят со мной случилось исправил работает дальше Я нечайно нажал на кнопку
