Рулевая Рейка 307 Стук
Вишня
Всем доброго дня!
Товарищи посоветуйте , что может быть с рейкой и что нужно сделать , посоветуйте - при повороте руля почти на всю (на месте) стучит . Думал подвеска , но на диагностике все в идеале . в подвешенном состоянии машины и повороте колес такого нет. только под весом стук.
заранее спасибо!
не исключено что опорные подшипники могут быть разбиты, и стучат при вывернутых колесах. на диагностике подвески как правило ни кто про них ни че ни говорит...может так не везде, но у меня так было.
все осенью по подвеске менял. Так же при осмотре специалистами не выявлены причины износа каиз-то деталей подвески.
Более подробно о стуке : руль выкручен (на паркинге) либо влево либо вправо почти до конца и поворачивая руль влево/вправо идет стук (один-два стука в ту или другую сторону). При езде же на неровностях и кочках стука нет.
значит рейку надо менять.......
Кто вам подсказал,что так нужно проверять?
на подъёмнике при повороте руля звука нет. загнали на яму , и по весом машины звук есть. прослушивали все что только можно. в итоге в заключении написали ремонт или замена рулевой.
На любом авто есть подобное.
Эксплуатируете авто дальше.
вот и мне специ , специализирующиеся французами так же сказали. ссылаясь , что под замену надо было бы если на неровностях и кочках грамыхала!
Спасибо товарищи)))
Народ подскажите сейчас на магазине рулевая тяга  номер Lemforder 30669 01 производство китай до недавнего времени такого не было стоит ли теперь их покупать или ставить что то другое?Спасибо.
Я себе Febi взял,в ближайшие дни менять буду.
А по ценам как?
А по ценам как?
787 р штука.
Господа, расскажите, кто и как раскручивал и закручивал толкатель рейки, не снимая рейку.
Оно там пластиковое, грани уже сорвал, закажу ремкомплект, но как это произвести все, не представляю
@ИванКузнец,видимо мало кто отваживался!А экспериментировать на исправной рейке -неее!
Как правило, это весьма рядовая процедура, если бы не закисание самой гайки, подтянул бы ее и все. А так, придется выкрашивать старую и менять заодно весь комплект( гайка, резинка, поршень) на фото слева.
вся сложность в доступе, рейка на подрамнике
Кто менял рейку такой вопрос пыж307 рестайл 2006г.1.6 бенз. много ли гемороя при замене или там ничего сложного нету и можно поменять самому, возможна ли реставрация рейки или проще поменять на б.у. у кого какие предложения зарание благодарен за ответ
ремонт (если спецов по интернету искать) рейки стоит в среднем 7-8 тысяч - гарантия от месяца. + снять поставить в сервисах в среднем 5-7 тысяч = ориентировочно 12 - 15 тысяч ----- считаю дороговато для ремонта с работой.
Я же купил б/у рейку за 5т.р. и поменял у своих гаражный друзей за 2,5 тр = 7,500 + жидкость (800р). Хотя разброс цен , в тех же гаражных условиях , за работу от 2,5 до 8,5 .... 8,5 - это конечно ваще пи**ец )))) Разводилы жесткие !
У нас в Беларуси мне ремонт рейки с пыльниками и жидкостью обошёлся в 100 уе. Но отреставрировали её полностью и дали гарантию. Так что везде одно и тоже...
