Шум (Трение) В Районе Правого Колеса
Здравствуйте! При движении (обороты двигателя 2000-3000) появляется звук, похожий на трение в районе переднего правого колеса, совпадающий с частотой вращения колеса. Сначала думал колесо трет, но между колесом и защитой нет следов трения. Какие думы? Почитал форумы других сайтов, мнения разнятся, многие утверждают что подвеной подшипник кричит...
Загнать на подъемник и смотреть.Гадать по фото можно до бесконечности.
А между защитой тормозного диска(со стороны кузова и самим диском не смотрел? Хотя там без подъемника ничего и не увидишь.. Подвесить колесо, да и крутануть руками.. звук мож и вылезет?
Спасибо, пока не пробовал, но попробую. Что характерно, звук появился после поездки по конченой дороге...(
add_after.gifЯмок много было... мож че отвалилось
ну отвалиться там вроде нечему.. если только сама защитка уже отгнивает.. + ещё может ..колодочки.. вдруг пружинка соскочила..только у меня не соскочила.. а отломилась..))) и колодка в свободном полете.. Была раз такая хр..ка..
Edited by serzh1980
а вдруг ступичный? самому поддомкратить и раскрутить рукой колесо на нейтралке, может чё слышно будет.
ну а так, надо на диагностику подвески наверное
Я конечно и на домкрате попробую покрутить, но боюсь до таких оборотов, на которых этот звук проявляется, не докручу))))) Но все равно попробую) Спасибо!
проверить ступичный подшипник можно и не снимая колесо , достаточно взяв двумя руками покачать от себя к себе одну из сторон . наличее малейшего хода колеса будет говорить об скорой кончине подшипника , а если уж будет стук то это явно приговор
Да они бывает и не люфтят, но воют как волки в лесу))). Я наверно ставлю на клодоки ;)
Да они бывает и не люфтят, но воют как волки в лесу))). Я наверно ставлю на клодоки 20x20xwink.png.pagespeed.ic.EQjgXw8CzK.png
А я ставлю на стопорную пластину промежуточного подшипника.
Ставлю на узел промподшипника... :)
А может хомут на внутреннем шрусе разболтался
