Pavlin Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Доброго всем!Сегодня подключали диагностику.Проверяет все процентов на 90,а потом вылетает и не дает проверить системы или сбросить ошибки.Из за чего может быть такая лабуда? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Доброго всем!Сегодня подключали диагностику.Проверяет все процентов на 90,а потом вылетает и не дает проверить системы или сбросить ошибки.Из за чего может быть такая лабуда?А что подключали-то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Доброго всем!Сегодня подключали диагностику.Проверяет все процентов на 90,а потом вылетает и не дает проверить системы или сбросить ошибки.Из за чего может быть такая лабуда?Что вылетает? ПО? Сканер?Экран БК светится или пишет safe mode?Если последнее.. тогда (в случае если два аккумулятора) задний аккум сдох.. заряд не держит.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
master1 Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 я думаю всё в проге Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 А что подключали-то? Я не знаю как правильно она называется.Но сам аппарат сенсорный,а подключается через блютюз штекер или как его правильно не заюю Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 30, 2015 Share Posted April 30, 2015 Я не знаю как правильно она называется.Но сам аппарат сенсорный,а подключается через блютюз штекер или как его правильно не заюю Ну тогда это к производителям этого девайса.Подключайте PP2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 И другим пробавали.Таже фигна Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted May 1, 2015 Author Share Posted May 1, 2015 Теперь еще загорелся сберегающий режим,хотя акум отличный.Как можно убрать Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 2, 2015 Share Posted May 2, 2015 Завести машину, и пропадет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted May 2, 2015 Author Share Posted May 2, 2015 Завести машину, и пропадет. так она зараза и не заводится.стартер крутит,но без результатно.и стеклоподьемники не работают Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted May 2, 2015 Author Share Posted May 2, 2015 Changing To Power-Save Mode горит и все.Преды под капотом смотрел.вроде все цело.Но в таком режиме я даже продиагностировать не смогу.пока не уберу эту штуку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlin Posted May 2, 2015 Author Share Posted May 2, 2015 (edited) Всю башку уже сломал.что делать Edited May 2, 2015 by Pavlin Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Если два акумулятора.. тогда второй на зарядку(стоит под обшивкой в багажнике справа в крыле. Safe mode yиз-за него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
