Pavlin
  • Posts
    80
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Pavlin
  1. Всю башку уже сломал.что делать
  2. Changing To Power-Save Mode горит и все.Преды под капотом смотрел.вроде все цело.Но в таком режиме я даже продиагностировать не смогу.пока не уберу эту штуку
  3. так она зараза и не заводится.стартер крутит,но без результатно.и стеклоподьемники не работают
  4. Теперь еще загорелся сберегающий режим,хотя акум отличный.Как можно убрать
  5. И другим пробавали.Таже фигна
  6. Я не знаю как правильно она называется.Но сам аппарат сенсорный,а подключается через блютюз штекер или как его правильно не заюю
  7. Доброго всем!Сегодня подключали диагностику.Проверяет все процентов на 90,а потом вылетает и не дает проверить системы или сбросить ошибки.Из за чего может быть такая лабуда?
  8. Проверяю когда вкл зажигание
  9. На 34ом масса есть.По реле постучал, питание на него идет.но все без изменений
  10. может это датчик коленовала глючит?
  11. У меня сменяный двигатель.По вин стоит дизель,а на самом деле бензин V6
  12. Предохранитель цел,но на него не приходит +.Где дальше ковырять?
  13. А какой отвечает за насос?И где стоит реле бензонасоса?
  14. Разобрал,достал насос,на прямую насос работает.А когда включаешь зажигание,молчит.Где искать проблему с питанием?
  15. Насколько я знаю,он вроде где то под задним сиденьем стоит.Или я ошибаюсь?
  16. С чего начать?
  17. С ними все в порядке.Всю голову уже сломал.что еще посмотреть,что бы машина заработала
  18. Да это понятно.только ближайший диагност в 30 км от меня.
  19. Двигатель 3 литровый.2000 год,мех. коробкаМожет предохранитель какой то отошел(окислился или сгорел).Подскажите где посмотреть.
  20. Grigorushka горит,но она и до этого горела.На диагностике сказали гирдык одной лямбде,из за это он и горит
  21. Dimon607 сейчас попробуюНе помогло(((
  22. Всем привет.После не большого ДТП машина нормально завелась и доехала до дома.Простояв около дома с неделю,перестала заводится.При этом все остальное работает.Стартер крутит хорошо,АКБ стоит новая Кнопку под капотом нажимал,бестолку.Свечи сухие и искры нет.В чем может быть проблема?При ДТП пострадал немного передний бампер и противотуманка.
  23. Точно открутилась гайка на поводках.Проблема решилась минутно.Всем спасибо кто отозвался.
  24. Включили дворники примерзшие,они дернулись разок и все,больше работать не хотят. Подскажите откуда начинать копать.Думаю посмотреть предохранитель,но какой(в салоне или под капотом и какой именно)не знаю. Посоветуйте пожалуйста,что делать.А то весна на носу.слякоть.Без дворников далече не уедешь
  25. Pavlin
    Печка
    Спасибо ребята,что помогли!Точно эта хреновина сгорела
