Давление напрвляющее 2.7 при 672 оборотах, давление масла 2.65 Температура масла 46 градусов. Насколько я знаю у Ал4 рабочая температура 80-90.
Давление нужно смотреть в положении D при заданном 3 бара.
НА температуру не забью потому, что слишком низкая. В 90 % случаев проблем с АЛ4 это проблемы с давдением. Но косяки давления от чего то зависят, в данном случае могут зависеть от температуры.
тебе видней канеш....
ал4 не любит перегревов, а 50грд это кайф для её
У меня давление на ХХ скачет от 2,45 до 2,55.Это-ниже нормы.Менять клапан?
а как же мой пост :)
Вам давно уже ответили.....................
https://peugeot-club.net/forum/topic/11469/?p=117857
На задних крышках 2х коробок маркировки "DPO 029M" на другой "20TS 49" что они означают? коробки на вид одинаковые. Можно ли их заменить?
Изменено пользователем Alexyi74
Вопрос немного странный. Есть сильно известная фирма с присадками.
Вот у них есть некие ревитализагнты для акпп.
Есть ли смысл в использовании их для AL4?
Условия: пробег 120 тыс, Частичная замена масла каждые 40 тыс. Ничего не беспокоит
Не мешай машине работать!
И до скольки можно доездить?
до 9 вечера. потом спать.
что за странные вопросы?
меняйте вовремя масло, прогревайте коробку перед ездой. вот и всё
При температуре больше нуля есть необходимость прогрева?
Как греть конов холодно?
Добрый день. Вчера стал обладателем Пежо 308, 2010г выпуска.
Как мне показалось есть рывок (пинок) при переключении с 1-й на 2-ю, это норма для этого автомата? или есть проблема?
Кто может подскажите плиз.
Не ме
Давление?
не мерил, первым делом надо давление замерить? Не подскажите Сервис хороший в СВАО желательно? АВТО ЛИОН нормальный?
имеется ошибка: Ошибка сигнала частоты вращения на выходе коробки передач : Отсутствие сигнала. ошибка неустранимая.
у меня почему-то пп2000 так её записала. код у неё 92.
в мануале описана: P0722 Ошибка сигнала частоты вала на выходе коробки передач : Отсутствие сигнала
это одна и та же?
я так понимаю, что частота вращения на выходе измеряется вот этим датчиком: http://citroen-sto.ru/citroen-c4/razdel-5-transmissiya/5-2-avtomaticheskaya-korobka-peredach/5-2-1-avtomaticheskaya-korobka-peredach-al4/snyatie-i-ustanovka-datchika-chastotyi-vrashheniya-al4/
но у меня его нет. там заглушка.
кто что скажет?
в большой серой колодке вместо него заглушка. меня интересует вот что. эта ошибка относится к этому датчику, вместо которого у меня заглушка, или к датчику скорости, который над правым приводом?
и зачем этой коробке датчик скорости в коробке, если у неё есть абс и можно данные о скорости оттуда брать?
были 406-е рестайловые без абс?
Что мешает снять разъем и проверить?
Доброго времени суток! У меня пежо 2002 г 2 л., автомат трогается только с 3 скорости, сделал диагностику, давление масла на 3 скорости в норме а на 1,2 скорости зад. 3 факт. коло 3 где идет утечка масла?
Изменено пользователем AL4
Подскажите знающие люди. Собрался покупать Пежо 308 2011 года на автомате. Коробка переключается туго, когда едишь толчков и рывков нет, но коробку нужно переключать с усилием. Могут ли возникнуть какие то проблемы с коробкой в ближайщем будущем? Или всех владельцев Пежо 308 туго переключается ? Мащина не рейсталинговая. Заранее спасибо)
