Установка Оригинального Усилителя Jbl
serzh1980
В инете сталкивался с моделями магнитол RD3 как у меня, и у кого то в желтом разъеме есть распиновка а у кого то нету, как в твоем случае!
Но в любом случае при ближайшей возможности я этот вопрос решу!
Только решение отписать не забудь)).
Сегодня себе поставил. В рот мне ноги...
Усь был от рестайла, а проводка от дорестайла)
Провода безжалостно укорачивались, самы гемор был с левым твиттером, ну никак мне не хватало места, чтоб провод от усилка туда протянуть. Правый твиттер легко дался, провода к нему иду прямо над бардачком - дернул его, и режь нехочу.
Питание протянул до аккума в багажнике, включение от прикуривателя.
Не понял только одно - как же штатный усилок крепится в рестайле????
Завтра буду крепить, и бардачок ставить, может кто подскажет, а то я часа полтора там лежал, и так и не смог попасть сразу на три болта...
Ну подскажите же)))
Ну подскажите же)))
на сколько я понимаю там кронштейн какой-то.. должен быть.
засунул и прижал бардачком. В рот ему ноги.
как вариант)) если греметь там не будет.. и перегреваться..
Ну подскажите же)))
В рестайле нет контроллера дисплея, он встроен в магнитолу. Поэтому усилитель крепится на месте контроллера дисплея через похожую рамку.
Я чет понять не могу, что за проблемы у вас с установкой усилителя? Есть эл схемы, смотрите их и прикручиваете провода как на рисунке. Ничего сверх сложного в этом нет.
@kain639, читайте внимательнее. Проводка не проблема, меня интересовало только крепление усилка.
Ден- у тебя я так понял без уся комплектация? Ну и как с усилком? ВВаливает? Хватает?.. А то я пока так и не решил.. то ли оригинал корячить.. то ли 4- х  канальник..
вроде как суммарная моща оригинала 240 ватт, а у 4-рех канальника 400..
штатный усь - фигня.
Я чуял это, но взял его только из-за того, что у меня в пищалках стоят тоже JBL - а в них серединки и твиттеры. Т.е. штатный усь я взял лишь из-за фильтров.
Низа нет, задних двух сабов в полке спереди почти не слышно. А вот на заднем ряду звук приятнее, там и басик какой-то есть.
В итоге поставил еще моноблок и пассивный саб, вот теперь бас появился)
у меня лежит Alpine PMX-F640, если бы у меня были штатные пищалки, я бы ставил его не думая, он валит намного лучше.
Я пока не смотрел что у меня за динамики в дверях.. но думаю что Hertz ESK 165.5 будет поинтереснее.. звучать.. на драйве кто-то вкорячивал такие.. и твиттеры родные не знаю какие ..ни внешне ни внутренне..но интересно воткнуть что то типо P.Audio PHT-407N
Если доживу-когда автос заработает нормально по технической части...
У тебя в передних дверях по два динамика?
Акустику я еще до усилка поменял, у меня везде стоят Pioneer TS-E170ci, без пищалок. А пищалки штатные, из комплектации JBL, и спереди, и сзади.
Alpine PMX-F640 - ни хе..се 2000 ватт..  :give_heart:
вокруг один обман))) на сайте инфа ложная)) 4 по 75 там...
Интересно.. 5.5 метра CE-net кабло не будет фон давать.. чейнджер в багажник с dvd пхнуть хочу с заменой головного..
@serzh1980, да, он не дико мощный, главное, что звук нормальный)
Если хочешь, попытаюсь собрать - и + того и того. Для сравнения так сказать.
было б не плохо.. чтобы на те же грабли не наступать.. в последующей установке..
Штатный JBL
+ занимает мало места
+ штатное крепление
+ можно взять штатную проводку
+ заточен под штатную акустику (важно в случае использования акустики из штатного комплекта)
+ 8-канальный
- слабенький
- нет никаких настроек
Другой усилок (буду сравнивать с имеющимся у меня Alpine PMX-F640)
- бОльший размер
+- настройки есть, но скудные. Я бы искал усь с бОльшим количеством настроек.
+ мощность
+ качество (имеющийся класса AB, есть еще в наличии класс D, но его только на саб)
Из вариантов вижу еще один - тюнинг штатного уся...
Когда приступим? :laugh2:  Может есть для начала смысл конденсаторы чуть помощнее впаять в наш усь? правда это скажется на нагреве...
надо вскрыть коробульку- и сделать хорошее фото платы.. для наглядности..
Нет никакого описания по жабоусю..  что и сколько по моще на каждый канал выдает?
Сильно конечно не поднять..  даже не помню есть ли катушка в нем.....
@serzh1980, вот вот, фоток не хватает. Я что-то не подумал вскрыть и посмотреть. Может будет время - сделаю.
у меня не установлен ещё.. могу на выхах сделать.
супер. и рассмотри что за микрухи стоят, может помощнее есть на замену.
Главное чтобы потом не получилось вот так :laugh2:  :laugh2:  :laugh2: :
https://youtu.be/zDpPukcgEkk
Сорь..за задержку.. приступим?
Сделал несколько фото- если что то усь в доступе и конкретно какие микрухи или кондеры сюда кинуть сообщайте - относительно основного фото какой либо стороны.
Т.к. видно не айс.. Гроза на улице.. гараж.. и телефон сделали свое темное не читаемое дело..
@serzh1980, HTC One m7???
да.. он самый..
синева после последней прошивки.. если только откатить или что-то кастомное влить.
