kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Добрый день.Может кто сталкивался с такой бедой.Автомобиль 207 с 1.4 робот, после ДТП. Электропроводка визуально целая. Зажигание включается, слышно как отрабатывает бензонасос, но после поворота ключа в положение стартер, не чего не происходит. На панели мигает индикация AUTO, и вместо индикации передачи: две черточки. Вот такая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Шнурок надо подключить и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Коробка думает что она не в паркинге, надо смотреть что с лягушками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Шнурок надо подключить и посмотреть. Понятное дело, надо ошибки смотреть. Но до сервиса надо выяснить что именно. Так как после ДТП, я думаю у всех такая проблема должна быть, и люди уже сталкивались. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Напрасно ты думаешь что многие бьют 207. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Напрасно ты думаешь что многие бьют 207. Я так не думаю ))). Я так понял что это проблема всех Пежо после ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Я так не думаю ))). Я так понял что это проблема всех Пежо после ДТП.В 406-м метра 4 пролетел по воздуху и "лицом" воткнулся в насыпь. Кран МЧС поднял, завелся и поехал далее с разбитым фейсом. Проблема с запуском возникла, когда после долгого простоя иммобилайзер отключил систему (не из-за ДТП). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Я так не думаю ))). Я так понял что это проблема всех Пежо после ДТП.Обобщать не нужно и грести под одну гребенку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Обобщать не нужно и грести под одну гребенку. Сори, помогите с 207м разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Ты же в Москве. рр2000 и никаких гаданий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Ты же в Москве. рр2000 и никаких гаданий.Подскажите тогда нормального диагноста с выездом в гараж. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Нормальные диагносты никуда не ездят, к ним и так очередь стоит. Буксируй в клубный сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Нормальные диагносты никуда не ездят, к ним и так очередь стоит. Буксируй в клубный сервис. Я с удовольствием отбуксирую, дайте пожалуйста адресок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Наверху страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 28 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2015 Для информации, может кому пригодится процесс инициализации КПП:Нашел, может кому пригодится.1) На заглушенной машине поворачиваем ключ зажигания, что бы проснулась электроника2) Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора3) поворачиваем ключ зажигания в положение выкл и ждем минуту-две4) Надеваем клемму на аккумулятор5) Поворачиваем ключ зажигания, что бы проснулась электроника6) Выжимаем педаль тормозаПосле этого на дисплее, где отображается текущая передача появятся 2 прочерка и под капотом будут слышны щелчки (тормоз можно отпустить). Это приводы сцепления подстраивают его под текущие параметры. Примерно через 30-50 секунд на экране появится буква N. После этого с выжатым тормозом поперключать передачи (заднюю-переднюю). Процедура окончена. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 Была такая проблема с 1007 коробка робот,вылечилось заменой компа на коробку.После дтп был поврежден блок,осмотри свой на наличие вмятин на корпусе блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 5 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2015 Была такая проблема с 1007 коробка робот,вылечилось заменой компа на коробку.После дтп был поврежден блок,осмотри свой на наличие вмятин на корпусе блока. Смотрел, визуально целый, эл проводка тоже без повреждений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 31 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 День добрый. Завел Пыжика, дорого получилось.После ДТП заклинило актуатор сцепления на роботе и от одного из эл моторов включения передачи, немного отломило разъем (контакта не было), заменил две детали. И после установки нового АКБ (взял казахский UNIKUM). Включил зажигание, нажал на тормоз, коробка сама пощелкала передачами и вместо иконки -- загорелась N. Соответственно далее поворачивая ключ в положение стартер, ДВС завелся без проблем. Попробывал проехать вперед/назад, все нормально. Дальше будем ремонтировать кузов ))). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CheBurashka Опубликовано: 31 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 День добрый. Завел Пыжика, дорого получилось.После ДТП заклинило актуатор сцепления на роботе и от одного из эл моторов включения передачи, немного отломило разъем (контакта не было), заменил две детали. И после установки нового АКБ (взял казахский UNIKUM). Включил зажигание, нажал на тормоз, коробка сама пощелкала передачами и вместо иконки -- загорелась N. Соответственно далее поворачивая ключ в положение стартер, ДВС завелся без проблем. Попробывал проехать вперед/назад, все нормально. Дальше будем ремонтировать кузов ))). Говорил же, проводку смотрите))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 31 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 Говорил же, проводку смотрите))) В том то и дело, что проводка нормальная. А разъем на одном из эл моторов механизма включения передач отломило. Пока не снял механизм, не видно было. Заменил в сборе, отдельно моторчики не продают, дорогой зараза. И на нижнем датчике кислорода, два провода перебило, спаял. После запуска, чек сам погас. Я после кузовного ремонта к Вам приеду, ошибки стирать ))). Можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CheBurashka Опубликовано: 1 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2015 В том то и дело, что проводка нормальная. А разъем на одном из эл моторов механизма включения передач отломило. Пока не снял механизм, не видно было. Заменил в сборе, отдельно моторчики не продают, дорогой зараза. И на нижнем датчике кислорода, два провода перебило, спаял. После запуска, чек сам погас. Я после кузовного ремонта к Вам приеду, ошибки стирать ))). Можно? Конечно можно, какие проблемы) На ты, если можно))) Я еще не так стар Ну под проводкой я и подразумевал разъемы все и т д)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kil.80 Опубликовано: 1 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2015 Конечно можно, какие проблемы) На ты, если можно))) Я еще не так стар Ну под проводкой я и подразумевал разъемы все и т д))Ok, наберу обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
