Диагност
Диагност
    62
Все публикации пользователя Диагност
  1. Диагност
    Выдаёт Ошибки
    Белый дым указывает на то,что антифриз попадает в камеру сгорания.
  2. Диагност
    Работа Al4
    Подшипники наизнанку запрессовали.Посмотрите по текущим параметрам работу АБС,особенно передние датчики.Поднимите машину и крутаните передние колеса и сразу будет понятно.
  3. Диагност
    Ошибка Деполюшн
    Первым делом диагностика и код ошибок сюда
  4. Диагност
    Ошибки
    Проверь проводку на ДПКВ,бывает перетирается и замыкает на массу.
  5. Диагност
    Проблема С Гбц
    Ну не выпало а сместилось.Пежо 308 приезжало на ремонт на работало 1 цилиндр,но у него выпало выпускное коромысло.Сняли гбц поменяли седло.Прошло два года полет нормальный. Профессора только и могут строчить на бумаге а опыта и практики нема.Вот я не правильно объяснил ситуацию,ну не выпало а сместилось, но ты же ПРОФЕССОР должен был поправить и объяснить толково.Ведь седла это больное место EP6.
  6. Диагност
    Проблема С Гбц
    У Вас выпало седло клапана,из-за этого клапан сместился вниз.Увеличился зазор и коромысло выпало.Снять гбц ,заменить седло и притереть клапан.
  7. Уточни.Знак уровня или давления масла?
  8. Диагност
    Замена Эбу.
    Проверить подходят ли блоки BSI и ЭБУ друг другу. Чтобы проверить соответствие нужен ПИН.
  9. Диагност
    Замена Эбу.
    Нужен пин кто поможет?
  10. Диагност
    Замена Эбу.
    @Диагност, Сори с вином перепутал.Машина пришла в разобранном состоянии,я ее собрал сделал диагностику.В глобальном тесте определяется и все.Ошибки не считывает.До меня там уже полазили.
  11. Диагност
    Замена Эбу.
    С тобой все ясно.Если ты не знаешь как это делается и не прописывал мозги.Пин можешь на скрине посмотреть,если это тебе о чем то скажет.Но увы она до меня дошла слишком поздно.
  12. Диагност
    Замена Эбу.
    Если знаешь как,напиши.Спс.
  13. Диагност
    Замена Эбу.
    Родной блок залили водой.Поменяли блок и BSI.
  14. Диагност
    Замена Эбу.
    В смысле про что? Нет связи с блоком.При глобальном тесте двигатель определяется,но не видит ошибок.
  15. Диагност
    Замена Эбу.
  16. Диагност
    Мигает "n"
    Причем тут переключения?На скрине видно,что не видит нажатое состояние сцепления."Обучение" решетки коробки передач-ВЫПОЛНЕНО И РАБОТОСПОСОБЕН
  17. Диагност
    Ep6
  18. Диагност
    Ep6
    Тема закрыта,че ее обсуждать.Ну оплавилась гофра проводки,оплавилась изоляция проводки НО НЕ ПРИЛИПЛА,чтобы воняла.От вибрации голый провод терся об выхлопную трубу и все.
  19. Диагност
    Мигает "n"
    Заменили комплект сцепления,сделал инициализацию.Коробка не переключается и мигает "N".
  20. Масленный насос на замену,если двигатель работает ровно и без посторонних звуков.
  21. Диагност
    Проблемы С Двигателем 308
    Коды ошибок в студию любым сканером.
  22. Диагност
    Ep6
    Проводка до ДПКВ терлась об выхлопную трубу.
  23. Промывка форсунок,дроссель роли не играет.
  24. Проверить метки зажигания,если гуд то промывка при заведенном и замена свечей.Многим помогло.
