Запчасти На Переборку Подвески
spawlding
Все привет! Имею 307-го 2004г.в. акпп (VF33CNFUE83754879) с пробегом 185 000. брал 30000 назад. Суть вопроса в том, что подвеску менял частично передние сайлентблоки, задние аммортизаторы, а сейчас застучал и заскрипел передок (преимущественно с права). Не знаю когда предыдущий хозяин менял подвеску. Хочу полностью перебрать пердок и зад. Прошу помочь с артиклами запчастей, которые меняются с течением времени. Заранее спасибо!
Менять хорошие детали глупо, у 307 нет недолговечных деталей подвески. Стучит возможно шаровая или стойка стабилизатора. Шаровая вкручена в кулак намертво, не советую самостоятельно пытаться менять, пневматический гайковерт нужен.
почему долговечных нет! я вот 2 года отъездил, посторонние звуки только сейчас появились. Суть вопроса то в том, что нужен список запчастей, которые коплексом поменять, как расходники, и забыть на определенное время, до следующей переборки. Меняться будет на СТО...
Все вподряд запчасти менять-тысяч в 30 встанет. Глупо как минимум.
Про глупый подход Вас уже услышали - повторились дважды,но ответ оппонента я поддерживаю!
Про долговечность деталей 307 я могу спорить долго!Вы про оригинал и дешевый дубликат??????
Учись читать по-русски. "Нет недолговечных деталей". У нас пружины лопаются чаще, чем требуют замены втулки стабилизатора. Автор жаждет номеров всех вподряд деталей?
За невнимательность согласен.Принимается.Приношу извинения.Про втулки согласен - ни разу не менял и не видел изношенных.Если что,то производитель дает гарантию на пружины 10 лет и до 200000 км.Это к тому,что у нас предпочитают объезжать ОД за очень большое расстояние.
PEUGEOT (арт. ориг. 3640.68)/ опора шаровая Л=П PEUGEOT 307 - 1071.16 руб
LEMFERDER (арт. не ориг.27299) опора шаровая Л=П PEUGEOT 307 -830.46 руб
PEUGEOT 3523 91 сайлентблок - 686.86 руб
LEMFÖRDER 28898 01 сайлентблок -395.34 руб
PEUGEOT 352392 сайлентблок - 573.40 руб
LEMFÖRDER 28899 01 сайлентблок 385.18 руб
PEUGEOT 5002FT пружина пер. 6036.56 руб
PEUGEOT 5035.27 Ремкомплект, опора стойки амортизатора передний мост 1261.48 руб
LEMFÖRDER 31420 01 Подшипник качения, опора стойки амортизатора передний мост 749.08 руб
PEUGEOT 525431 Пыльник аморт. 263.52 руб
PEUGEOT 5202.EA Амортизатор левый передний мост 4344.42 руб
KAYABA 333757 Амортизатор лев. передний 3351.45 руб
PEUGEOT 5202EC Амортизатор прав. передний мост 3917.42 руб
KAYABA 333757 Амортизатор прав. передней подвески 3351.45 руб
PEUGEOT / CITROEN 508777 Тяга стабилизатора 1007.72 руб
LEMFÖRDER 26653 02 Тяга / стойка, стабилизатор передний мост 886.75 руб
PEUGEOT 5094 87 Опора, стабилизатор 802.76 руб
ТОЧКА ОПОРЫ 27012465 Втулка полиуретановая стабилизатора, передней подвески PEUGEOT 307 292.46 руб
доставку до вашего города могу посчитать и сообщить если интересно. ) по заду напишу позже, пошел в баньку))
Изменено пользователем getmanov
Ребят не нужно ругаться! Давайте на примере ваз 2106. Обычно там меняются шаровые верхние и нижние, амартизаторы, резинки на стабилзаторы, тяги и сайлентблоки!. здесь также интересует... не нужно в крайности впадать, чтобы пружины менять, рычаги и т.д. просто смотря на схему пежо 307 там есть какие-то опорные подшипники на стойках, косточка (так называемая) какая-то - вот это нужно менять? или на тягах рейки рулевой - можно же полностью тягу поменять а можно только наконечник: надо как поступать полностью менять или часть только достаточно, если конечно же она визуально не ударена и не гнута... . Вот к чему я.....
Воооо! то что надо спасибо огромное!!!
Не, считать не надо, спасибо!
add_after.gifНа счет амортизаторов Kayabe не понял... Они одинковые что ли левый и правый, судя по артиклам?
Изменено пользователем spawlding
333758 левый аморт kayba
KAYABA 333757 Амортизатор пр. передний
add_after.gif@getmanov,
Вопрос стоял так!!!:
Я постарался дать полый комплект, а то что менять думай сам!) Тебе виднее, я ведь не знаю как на твоей машине ездили, и ездят, может на ней вся подвеска убита в хлам, и менять нужно все) дал все запчасти по подвеске, забыл только рулевые наконечники.)
Всем привет, это срочно , подскажите нужен подшибник ступицы, предлагают испанский дубликат за 1700р. Французские же оригинал более 3000р. Подскажите кто сталкивался , что по советуете. Спасибо.
Всем привет!
По рулевым наконечникам тоже вопрос стоит - менять только наконечники или наконечники + тяги (тяги у меня ровные).
Склоняюсь только к наконечникам, но артикул на них в каталоге отсутствует!!!
Подскажите артикул оригинала пжл.
Такие вопросы с VIN начинаются.
Подскажите, кто знает. В передних рычагах 307 сайлентблоки нормально меняются или получается ерунда и надо менять в сборе? И номера подушек двигателя. А то не могу найти в экзистовом каталоге. VF33CNFUB83165204
Изменено пользователем vito78
Да без проблем там всё меняется, рычаги кованные ,что их погнуть- сломать я не представляю ,что надо сделать :(
