vito78
    22
Все публикации пользователя vito78
  1. У Вас автомат? Скорее всего это разъем на датчик заднего хода на механике.
  2. vito78
    Помогите. Не Заводится Пежо 307.
    Да, они там не совсем снизу, а с торца. Смотрят вперед. Нужно отжать две защелки и чуть приподнять сам блок. Снимать его или что-то отключать не нужно.
  3. vito78
    Народ, где на дорестайле 1.6 находятся предохранители 60 и 70А. На замке нет 12В. Под крышкой под капотом что-то не видать.
  4. vito78
    Про Обороты
    Да ну, когда дрыг троит точно знать будешь, без всяких подозрений.
  5. блажен кто верует
  6. По ксенону полностью согласен. Но мент напишет то, что захочет, а ты уже иди в суде доказывай, что не верблюд. А в этой стране, как известно, действует Басманное правосудие и хрен ты что им докажешь. А ещё в 12.5 есть часть "Внесение изменений в конструкцию ТС не согласованное с ГИБДД" и под неё можно подвести всё что угодно, хоть магнитолу нештатную, хоть коврики в салоне. Известны случаи попадоса на 500 рэ за фаркоп.
  7. vito78
    Про Обороты
    Зарица сказал(а) 16 Мар 2017 - 20:54: @vito78, рестайл? В профиле же видно - 2003 год. Дорестайл. По теме: вчера посмотрел специально. 90 км/ч - 2700 об/мин, 110 - 3400. 1,6 мех. И это ещё у меня колесики больше штатных. 205/60/16.
  8. Видимо имеется ввиду Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и статья 12.5 КоАП на Приложение ПДД: «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». По теме: рекомендую лампы osram 64210 allseason . Желтый цвет лучше всего воспринимается человеческим глазом и, соответственно, при равном световом потоке желтая лампочка будет выигрывать у обычной. Я очень доволен. На самом деле, свет не сказать, что прямо желтый, но если стоит только одна лампа, то заметно.
  9. vito78
    Про Обороты
    У меня включается.
  10. Собственно сабж. Подскажите кто знает или сам уже делал. Ставлю электрокресла, хочу протянуть отдельный провод для питания, чтобы не лезть в родную электрику. Заглядывал под торпеду - ничего путного не нашел. Там, где жгут проходит возле BSI не получается добраться и проткнуть эту манжету.
  11. Не совсем так. Красный - нельзя. Зеленый с синим - не желательно, но можно.
  12. vito78
    Так 92 Или 95 Бензин?
    у меня нет наклейки с маркой бензина, только перечеркнутый Pb (неэтилированый бензин).
  13. vito78
    Плохо Включается Первая Передача
    На моей коробке за передним левым колесом заливная пробка. Она же контрольная. Только там пробка под квадрат, с обычным набором ключей там ловить нечего. Я из старого головочного болта выточил переходник. Если у тебя не так, то кури мануал.
  14. vito78
    Уровень масла в коробке смотрели?
  15. vito78
    Я летом катал на 92. Как похолодало заметил, что с утра движок сильнее цокотит на 92 - перешел обратно на 95. Разницы по расходу сильно не заметил. Бенз с лукойла. Я летом катал на 92. Как похолодало заметил, что с утра движок сильнее цокотит на 92 - перешел обратно на 95. Разницы по расходу сильно не заметил. Бенз с лукойла.
  16. vito78
    Запчасти На Переборку Подвески
    Подскажите, кто знает. В передних рычагах 307 сайлентблоки нормально меняются или получается ерунда и надо менять в сборе? И номера подушек двигателя. А то не могу найти в экзистовом каталоге. VF33CNFUB83165204
  17. vito78
    Нужен Совет По Дискам
    Может кому будет полезно - 307 хэтч дорестайл стоят диски 16х7" ет15 и резя 205/60 - всё норм.
  18. Нечего там мерить. Подойдут. Просто представь, что твои колеса стоят на 9мм наружу от того, что сейчас есть.У меня на хетче стоят 16х7" вылет 15. И резя 205/60 - норм.
  19. Всем привет. Выскакивает эта фигня когда в баке мало топлива/загорается лампочка. Заправляешь - пропадает. Что это? Помирает бензонасос? Фильтр?
