PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Доброго времени суток ув. Пыжеводы, нужна ваша помощь !!! Пежо 1,6 , 2005г.в. дорестаил.Одним прекрасным солнечным утром (- 23 за бортом) сел за руль завел авто с пол оборота, но через 3 минуты пыжик заглох... попытался завести заново, но безрезультатно, крутит бодро но не заводит и не схватывает даже, открыл заднее сиденье звука от насоса нет, предохранитель целый, проверил давление в рампе, бензина там не оказалось, прозвонил фишку бензонасоса 3 и 4 контакт по нулям, соорудил из проводов на прямую подачу 12v на насос и он зажужал и начал качать топливо в рампу, но сцука все равно не заводится, стала схватывать но не заводит!!! Куда лезть, где там реле, сил нет с этим Лёвой... На фото фиолетовое реле , выглядит как самопальное, может это оно на бензонасос выведено? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Может как вариант, типа противоугонка. Сигналка есть, сторонняя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Author Share Posted January 27, 2015 Сигналка есть но она открывает и закрывает без проблем вроде, и родной цз, кнопки на ключе (но я им не пользуюсь) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 А ты заводил как? Подавал постоянный + и заводил? Или накачал и попробовал завести? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Author Share Posted January 27, 2015 Сначала рампа пустая была, подал постоянный + от прикуривателя, проверил есть ли давление бенз появился, начал крутить , вроде пытается схватить но в итоге ни хрена... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Значит давления все таки не хватает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Author Share Posted January 27, 2015 ну я об этом подумал, но раз из нипеля брызгает, то в системе топливо есть и форсунки распределили бы подачу, мне кажется все равно бы завелась хоть не на долго, а это крутит на грани и не заводит, может залил свечи... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Сделай так, что бы насос постоянно работал и заводи. По другому не получится! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Смотреть релюху, и если все ок - пробовать ковырять блок предов под капотом (но это всё при условии, что насос рабочий ) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Author Share Posted January 27, 2015 так вот где она эта чудо релюха ? на фото фиолетовая пятиконтактная реле может это она? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 То, что это реле 100 (фиолетовое), а вот оно отвечает или нет за бензонасос к сожалению не понятно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 VIN? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 27, 2015 Author Share Posted January 27, 2015 VIN? VF33CNFUE83865125 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 28, 2015 Share Posted January 28, 2015 VF33CNFUE83865125Предохранитель на насос F2 под капотом,но маловероятно,что он сгорел.Принудительно на него подавайте напряжение(два толстых провода и желто-зеленый масса) и смотрите и делайте выводы Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEUGE0T164 Posted January 28, 2015 Author Share Posted January 28, 2015 ПРоблема решена! Съездил на диагностику, электрик даже не стал подключать "скан" , а сразу полез к блоку предохранителей под капотом (видимо сталкивался с этим уже), поковырял-пошевелил-подул-погнул и... плюс на бензонасосе появился, машина завелась как ни в чём не бывало... поменял еще свечии вообще хорошо стало, Лёва зарычал как положено ! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jewel Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 (edited) Ссылка на ремонт реле бензонасоса..если вдруг проблема повторится. Edited February 1, 2015 by icechieff 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр пыж 307 Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Всем доброго времени суток. Появилась проблема с бензонасосом. Насос то работает то нет. Ситуация такая, завожу машину доезжаю до нужной точки, выхожу на 10 мин, поворот ключа бензонасос молчит. Пошурудил провода под задним сиденьем, тишина. Звоню знакомым , оттаскивают меня тросом до площадки , бензонасос снова заработал.Через пару дней ситуация повторяется, заглушил машину перестает работать бензонасос, стоит заработать работает нормально. Причина в реле или в проводке? Горит chek (абсорбер), может ли как нибудь абсорбер влиять на работу бензонасоса? Link to comment Share on other sites More sharing options...
as174 Posted August 23, 2016 Share Posted August 23, 2016 такая же беда. то качает то нет. где что смотреть уже и не знаю. пробовал блок этот менять с предохранителями. все тоже самое. помогите Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 На реле управляющиее напряжение приходит? На реле управляющиее напряжение приходит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
as174 Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 На реле управляющиее напряжение приходит?На реле управляющиее напряжение приходит?а где это реле стоит? если в блоке бсм то это посмотреть не реально. а на насос напряжения нету Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 а где это реле стоит? если в блоке бсм то это посмотреть не реально. а на насос напряжения нетуЕсли нельзя,а сильно хочется значит можно!При большом желании сделать все можно.И провод от насоса на этом блоке найти по цвету и дорожку с контактами реле прозвонить на блоке.Было бы желание.............. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 Я фиг его знает. По схеме посмотри Я фиг его знает. По схеме посмотри Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лёха75 Posted December 24, 2016 Share Posted December 24, 2016 Где стоит реле бензонасоса на Пежо 307 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 24, 2016 Share Posted December 24, 2016 Где стоит реле бензонасоса на Пежо 307Вопрос к чему- даже если и скажу вы его не увидите!В блоке предов под капотом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
