Александр пыж 307
Александр пыж 307
    9
    Александр
2 288 просмотров профиля
Достижения Александр пыж 307
  1. кто нибудь в курсе трубки подходящие к радиатору печки от 206 подойдут на 307?
  2. я имел ввиду если фирма производитель одна(DAV), но разные каталожные номера, будет ли у меня работать с другим номером? Или возникнут проблемы совместимости?
  3. подскажите пожалуйста как определить подойдет ли стрекоза к твоей машине или нет, если отличается номер но разъемы одинаковые тогда можно ставить? у меня стоял с номером 96530931хт хочу купить б/у 96530933хт.
  4. Всем доброго времени суток. Появилась проблема с бензонасосом. Насос то работает то нет. Ситуация такая, завожу машину доезжаю до нужной точки, выхожу на 10 мин, поворот ключа бензонасос молчит. Пошурудил провода под задним сиденьем, тишина. Звоню знакомым , оттаскивают меня тросом до площадки , бензонасос снова заработал.Через пару дней ситуация повторяется, заглушил машину перестает работать бензонасос, стоит заработать работает нормально. Причина в реле или в проводке? Горит chek (абсорбер), может ли как нибудь абсорбер влиять на работу бензонасоса?
  5. Спасибо! Буду буду пробовать.
  6. Кто нибудь подскажите пожалуйста как проводится адаптация насоса ЭГУР? Программой РР2000? Вышел из строя родной, хочу поставить б/у но с другой маркировкой. Кто нибудь самостоятельно проводил адаптацию или только к официалам ехать?
  7. Александр пыж 307
    Пежо 307 Пропала Зарядка
    Пропала зарядка! Поставил новый генератор denso(до этого стоял Valeo) , зарядку выдавало буквально 1-2 часа. При этом машина подраивала, обороты на холостых плавали. На следующий день завожу машину , обороты в норме , напряжение на акб 12.5 и постепенно падают. Подскажите куда смотреть, неужели новый генератор так быстро накрылся или может причина еще в чем нибудь?
  8. возникла такая же ситуация, скажите проблема решилась? Подскажите пожалуйста куда ведет конец провода от генератора. Из схемы я понял что провод идет сначала на какую то релюшку, а потом в блок предохранителей под капотом. Если возможно выложите пожалуйста кто нибудь фото этой релюхи и куда приходит провод в блоке предохранителей.
