Не Могу Завести 307
maks22rus
Привет!сегодня -36°.Первый раз попробовал не завелся ,нехватает одного ооборота стартера а потом вообще крутитьключ поворачиваюсь ,реакции ни какой!
Походу стартеру .....либо акум сел.
Edited by Grigorushka
новый аккум проверить тестером. А то при таких температурах и "новом, хорошем" аккуме есть шанс что машинка постояла пару дней и просел аккум аж бегом..
При такой температуре я бы покрутил мотор с вывернутыми свечами, побрызгал в дроссель "быстрым стартом" и прикуривал от мощного источника.
Предохранитель стартера или масса пригорела от большого тока. Кинь провод от минуса на мотор.
если в аккуме уверены - то возможно щетки на стартере.. нада попробовать залезть за мотор под капотом нащупать стартер и постучать по нему ключиком только очень аккуратно на таком морозе.
берем контрольку и смотрим основной плюс на стартере(толстый провод) если нет то ищем обрыв между акб и стартером.сажаем второго человека за руль он поворачивает ключ на старт в это время ты смотришь есть плюс тонком проводе который включает втягивающий.и еше посмотрим плюс на толстом проводе когда ключ поворачивают на старт.
Edited by safin-erik
Просто послушать срабатывает ли втягивающее, должно щёлкать, значит гуд, стукнуть тихонько по заднице стартёра в то время когда помощник ключ на старт повернёт. Начнёт крутить щёточный узел на замену, если реакции вообще ни какой даже втягивающее не щёлкает искать обрыв контролькой.
Яркие,83332488-vin
проверь стартер на прямую кин на маленький провод + должен работать если работает то подгорела контактно я группа в замке зажигания
всем привет! такая проблема,пару дней назад машина завелась только с раза четвёртого,сегодня вечером та же ситуация,при повороте ключа стартер крутит и раздаётся сигнал,как будто клему на аккумулятор после снятия накидываешь и машина не заводится,также настройки бортового компа и магнитолы обнулились,с раза четвёртого - пятого сегодня всё таки завёл. Года полтора назад была такая же проблема один в один,но оказалось,что просто вода с лобовика на клему аккума попадала,я течь эту устранил и всё стало нормально,но теперь я глянул под капот,вроде всё сухо. Завтра буду пытаться разобраться,может кто подскажет где копать?
В аккумулятор копать!
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: провалились кнопки на брелке, заказал из Китая новый корпус, а он чуть другой - сам ключ не влазил, т.к. чуть толще, чем китайский. Я его шлифанул в том месте, где он вставляется в брелок, и вставил. Брелок работает отлично, но сегодня дал ключ подруге, а она не смогла завести - стартер крутит и все... Вторым ключом(моим основным) завелась с пол-оборота. Попробовали снова первым - не заводится. Раньше заводилась с обоих. Что произошло и как с этим бороться?
ЗЫ: при шлифовке ключ сильно нагрелся. Машина Пежо 307 2003 дорестайл.
Если иммо есть то накрылся чип, идти туда где делают авто ключи и чипами занимаются.
@Mambur,переставь из своего старого корпуса в новый чип, и будет тебе счастье!
Где-то на форуме есть фотки как выглядит, поиск в помощь.
Какой чип? Все, что было внутри, я переставил в новый корпус. Двери с брелка открываются/закрываются, а завести невозможно, т.к. крутит стартер долго, пока не надоест. Где-то читал раньше, что как-то ключ настраивается нажатием каких-то кнопок в определенной последовательности, но не могу найти эту тему. Видимо, гугл забанил меня...
