Всё В Куче- Сначала Ошибка Тормозов,абс, Сегодня Не Завелась...
071120171717
пыж 307 автомат 2006 год
Вчера долго грели,поехали ,буквально через 2 км ошибка тормозной системы и ошибка абс. одновременно загорелся значек ,как при тормозе ручном и абс.заглушила,подождала, ошибка тормозная пропала, но абс не уходит. Сегодня хотели повезти в ремонт,но машина не завелась- электрика работает, но не заводится- тупо щелчок,подняли капот- интересный факт- тормозную жидкость разглядеть сложно, но антифриз замерз напрочь, хотя рядом стоит шевроле круз мужа,у него тот же антифриз- абсолютно жидкий,это с учетом того,что его машина дня 3 стояла вообще....
я думаю на аккум, но почему все жидкости замерли, больше всего волнует антифриз, и возмжно с тормозухой такая же фигня.
А о чем пост то?О лампах неисправности? Так скорее всего с зарядкой проблемы.
А антифриз на запуск не влияет!
Машина со льдом в системе охлаждения без труда заведется. Щелкает, значит первым делом заряжать или прикуривать.
пост о том,что да, куча ошибок вчера, а сегодня вобще стоит, я думаю если аккуму хана,то от этого абс и тормозная система вчера бы не распищались.
Распищались бы... из-за понижения порогового напряжения на блоках управления. Грели долго - значит работал двиг на холостом ходу, а на ХХ часто зарядка практически не идёт (особенно если включены фары, климат и обогрев заднего стекла). Вот и посадили АКБ. За ночь на морозе ёмкость АКБ снизилась и Вы получили треск вместо вращения стартером... Как-то так...
, Меряйте напругу на акб, заряжайте акб если надо. У меня есть зарядник ЗУ-90 всегда выручает в таких случаях, нет необходимости покупать новый акб каждый раз.))
По поводу ABS..не буду Вас пугать..но через него проходит CAN шина (рестайл only) и если блок абс не ответит при запросе от BSI, машина не заведется.
Edited by Jewel
акб заменили....тоже не помогло....как её теперь откатить....дороги не убраны,тормоз накачался, тросом не вытащить, стоит в параллельной парковке , сзади и спереди впритык машины и не убирают((((
если кто будет читать- с аккумом не связано вобще- замена и починка всего подряд по кругу-начиная от того,что поперегорали предохранители, зачистили массу, стартер потеребили и т.д. и т.п. просто с резким морозом всё в один момент сошло с ума+ снегопад.
на прямую стартер крутит(потеребили стартер)????по предыдущим возгораниям лампочек...либо хана генератору .либо отсутствие питания сервисного модуля от бси.
Доброго время суток кто нибудь подскажет у меня выскочила ошибка" Battery charge on electrical supplu faulty "пежо 307 1,6 автомат 2006г. Просто ехал загорелся !знак на БК эта надпись потом пропала и так три раза подскажите что это и к какому ремонту готовиться.
там всё на свете дергали,ну и если подробности, то у меня из под капота вытащили грязи до фига и например датчик абс был тупо залеплен всем на свете и не соображал, его даже не меняли в итоге ,он рабочий. У меня все провода на честном слове уже и всё трясется, машинка то не новая+ битая в электро блок.
Как поняли что щетки в порядке? Если замерив напряжение на работающем оторе, то это ничего не значит. Если сняли гену, то надо крутить на стенде хотя бы 10 минут.
Edited by dimon405
снял генератор внутри как новый, походу его недавно меняли.щетки почти не изношены ход свободный коллекторные кольца блестят,визуально всё в порядке только вот ошибка иногда выскакивает.
Щетка заедает в посадочном месте. Короче крутить на стенде до победного. Регулятор не может то работать, то нет.
А я бы сказал,что может с нагревом (перегревом).
щётки ходят свободно ошибка выскакивает с нагревом, сегодня померили АКБ 11вольт на заведёной зарядку выдаёт больше 13 вольт пробовали все обогреватели включать печ на всю музыку дальный свет,идёт зарядка.
