Промывка Дроссельной Заслонки.
Пежо 307 1,6 АКПП на 39.000 км начал дергаться на холостых, либо глохнуть, диагностика ничего не дала.
Чувак с сервиса компетентно заявил -замена дроссельной заслонки, никаких ремонтов или чисток, 8500 деталька+500 за работу.
Порылся в инете. Большинство склонялось к промывке заслонки. Приобрел карбклинер от HI-GEAR и за один час без всякой литературы провел сию операцию.
Снял заслонку целиком, внутри был нагар и немного масла, промыл, протер мягкой тряпочкой, собрал - все нормализовалось.
Итог - 180 руб. за "химию" и 1 час работы. Итак:
1. Крышка воздушного фильтра, левее - дроссельная заслонка. Патрубок посередине снимается нажатием на желтую часть.
2. Для удобства демонтажа ДЗ пришлось снять "жабо",крышку воздушного фильтра и бачок тормозной жидкости.
3. Нагарчик во впускном коллекторе.
4. Открывшаяся красота внутри ДЗ.
5. Другая сторона ДЗ, нагар и масло внутри.
6. Процесс промывки, заслонку аккуратно поворачивал, чтобы промыть ее с торца.
7. Через пять минут всё заблестело.
8. Промытая ДЗ на коллекторе. Крепится тремя болтиками под шестигранник.
благодарю за помошь!!! как потеплеет немного то сразу же сделаю!!! о результатах сообщу!!!
Заслонка дросселя очень чувствительная к позиционеру,после промывки стрелка тахометра может скакать вообще неимоверно,очень аккуратно открываем заслонку,если это произошло то берём PP2000 и обучаем заслонку , после этой операции обороты будут стоять как вкопанные.;)
Слышал о таком, но сколько сам перемыл - ни разу не пришлось воспользоваться PPS'ом ;)
не сочтите меня неумехой, но что такое PP2000?))))))))))))
диагностическая программа
Кто же так разберает легче весь корпус воздушного фильта выташить, один болт на 6, и жомут! Да и фильтрец поменять не мешало все легче мотору дышать будет, а то он уже подустал, как и дросельная. За машиной смотреть надо, а не кататься пока встанет.
кто так разбирает что?
Так же удобней,чем 6 шурупов отварачивать с верхней крышки воздушного фильтра. И доступа больше к дросельной удобней торцы отварачивать. Только когда монтаж дросельной производить, момент затяжки 0,9КГ,
Так с длиннным фильтром не сняв крышку не подлезть, у меня квадратный, так я только патрубки скидываю, и откручиваю саму заслонку. Хотя она у меня всегда чистая, я тюнинг сделал, и больше не пачкается)))
Согласись, что дело то не в фильтре, а в чистой заслонке) А как снять заслонку - не принципиально)
Спасибо, большое, за совет! Все оооочень доходчиво написано, полчаса и все готово! Обороты сразу в норме.
Уважаемые коллеги, все отлично описано, подскажите пожалуйста подойдет-ли такая же процедура для заслонки на двигателе 1.4. И если кто знает, сколько может стоить заслонка для моего пыжа?
конечно подойдет. заслонки разные бывают, поэтому надо по вину смотреть...
Мне у нас в магазинах говорят, что заслонка для моего пыжа неразборная и идет вместе с блоком управления и чуть ли не в сборе с впускным коллектором, так я вижу на ваших картинках он тоже неразборный. А ценник за новую (причем только оригинальную) заслонку мне рисуют просто нереальный (22-25т.р.). Машина на ходу, расход нормальный, но есть провал, все наши мастера указывают на заслонку, но почему-то никто не предложил ее почисть и пытаются убедить менять ее на новую.
Если напишу win сможет кто-нибудь мне помочь узнать реальную цену данного гаджета?
Если не горит Чек или антиполюшн, и при этом нет ошибки именно по заслонке, то нечего и менять ее. Не забудь датчики воздуха на впуске помыть.
цену то напишем, только не надо это тебе)
Спасибо ICECHIEFF за участие в моей проблеме. Чек не горит и никогда не горел (по крайней мере при мне). К выходным поеду к знакомому мастеру с руками, покажу все, что здесь написано и изображено, надеюсь все получится. По итогам процедуры отпишу.
Если можно дайте ссылочку на то как после промывки заслонки провести ее позиционирование. Где-то я читал об этом, но потерял.
можно только вот это сделать:
1. включаешь зажигание, ждешь 30 сек.
2. выключаешь зажигание, снова ждешь 30 секунд.
3. включаешь зажигание, до упора наживаешь педаль газа, отпускаешь, заводишь машину не дотрагиваясь до педали газа.
У официалов заслонка стоит в районе 10 тысяч дерева, сам промывал на 206 с двигателем 1.4i ни чего сложного не обнаружил. Снимаешь хомут с ДЗ, вытаскиваешь весь корпус воздушного фильтра и вуаля заслонка перед тобой. Снимал ее полностью, но у меня заслонка механическая (на тросике), так что выставлять ничего не пришлось. После промывки машинка реально задышала легче)
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, это можно использовать, как меру по "обучению" заслонки ? Или все таки без программы не обойтись ? Спасибо))
Насколько я понимаю, эти действия обучают заслонку "крайним" положениям. Думаю можно попробовать, вот только будет ли толк от этого без сброса настроек до, вопрос....
Почистил залонку... Но сделал 2 опрометчивые вещи...
1. когда собирал заводился без подключения провода к заслонке...
2. помимо этого угораздило меня разобрать заслонку - снять сбоку крышку, достать оттуда шестеренки, вытащить намотанную на стержень проволоку :music2: (я думал, что заслонка должна полностью закрываться и осталась приоткрытой т.к. там что-то сломалось, а на самом деле она не должна быть закрытой полностью)... возможно положение шестеренки сместилось )
В итоге появилась ошибка Antipollution Fault и какой-то заторможенный разгон.. ушла вибрация или нет пока не понятно... (
Edited by AlexJ
