Почистил залонку... Но сделал 2 опрометчивые вещи... 1. когда собирал заводился без подключения провода к заслонке... 2. помимо этого угораздило меня разобрать заслонку - снять сбоку крышку, достать оттуда шестеренки, вытащить намотанную на стержень проволоку (я думал, что заслонка должна полностью закрываться и осталась приоткрытой т.к. там что-то сломалось, а на самом деле она не должна быть закрытой полностью)... возможно положение шестеренки сместилось ) В итоге появилась ошибка Antipollution Fault и какой-то заторможенный разгон.. ушла вибрация или нет пока не понятно... (
