Плохо Ловит Радио
promobass
Доброго, резко стало плохо ловить радио, музыкеиграет, но шепение, помехи и звук стал отвратным, подскажите, что может быть, и где вообще ррасположена антенна?
@promobass, если нет на крыше, то или под стеклом, или в бампере, сервисбокс не работает сейчас, а у меня была внешняя на крыше.
Как вариант, был похожий случай, но может Вам и не поможет. все работало шикарно, потом те же самые симптомы. Грешил на антену. А оказалось все намного проще, стоял Видеорегистратор, (дорогущий и качество супер), но вот при его включении и в процессе движения при его работе он создавал х*ен знает какие помехи, выключишь и радио нормально работало.
Аналогично, как только включаешь питание, то радио начинает плохо ловить, но это как правило в области, в Москве нормально.
Как он выглядит и где исккть.? Заметил сейчас, на кочках оч прыгает радио.
Может тупо штекер антены от магнитолы отходит?
В сервисбоксе нашел, вот артикул 6561.F0, на картинке как обычное реле, но не понятно где находится.
Согласен, 40-50 км от МКАД и начиналось, пришлось регистр поменять. ))))
В багажнике,за левой обшивкой.Около усилителя,закреплен на арке колеса.Жёлтого цвета,похож на реле.Внутри конденсатор,его и менять.Я поставил ёмкость побольше.
Наука о контактах. Проверьте сначало разъём в магнитоле, потом фишку в антенне подергайте. И самое главное ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ обогрева заднего стекла. В бампере антенна gsm телефона(если есть).
Edited by kain639
