071120171717 Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Ситуаия-не могу снять лето! лето на пежошном литье с секретками-ключ закручивает прекрасно,а открутит не может-прокручивается.... беда... все совета с интернета-не помогают. вариант приварить гайки и открутить, но диски можно сразу отнести на помойку+неровное движение и искрой покоцают краску на машине и стоит от 500 р один болт так сделать....2 ысячи слишком жирно для того,чтоб мне испортили диски.... кто сталкивался? официалы отказываются, ключа у них нет, варить не будут, т.к заведомо знают,что диску хана будет....заказ ключа только из франции больше месяца... и больше трешки, может у кого есть знакомый сервис или сталкивались с такой проблемой,а может есть ключ, мне хоть под залог документов взять на 5 сек од ближайшего шиномонтажа.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 (edited) У меня стоял на каждом колесе один болт с секреткой, когда машину пригнали. Как ты сам понял ключ с секреткой отсутствовал. Откручивал болты следующим образом. Нашел железную трубку подходящего диаметра, отрезал нужный кусок. Вварил в нее болт и замем автоматом приварил трубку к самому болту. На самом диске следы от сварки конечно остались но все это закрывается крышкой и ничего не видно. По поводу стоимости одного болта. Что то очень дорого. На разборке они стоят копейки. Вариантов больше нет или так или никак. По поводу твоего ключа не факт что тот который ты закажешь подойдет. Смысл тогда в этом ключе. Любой может заказать и открутить, так же как и обычным ключом. На секретках ключи разные. Если так боишься за диски, дырки куда вставляются болты можно потом аккуратно краской из болончика закрасить. Edited October 31, 2014 by amgrs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 (edited) Болты по 85 рублей у ОД продаются. Edited October 31, 2014 by Grigorushka 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Возможен и еще один вариант. Если есть ключь и он идеално подходит, попробуй гайковертом или чем другим пару раз долбануть в сам болт и после этого пробуй его откручивать. Обычно так откручиваю болты закоревшие. Вариант с газовой горелкой не предлагаю, пипец дискам будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Как вам такая приспособа?Там подпружиненые штифты(иглы). https://www.google.ru/search?q=gator+grip&newwindow=1&client=firefox-a&hs=xuW&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=q3JTVPfxLNPxauSTgLAL&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1366&bih=657 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Видимо затянуто так, что такой игрушкой не открутить. Я бы гайки приваривал. Болты после этого конечно на выброс, но диску ничего не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 вариант приварить гайки и открутить, но диски можно сразу отнести на помойку+неровное движение и искрой покоцают краску на машине и стоит от 500 р один болт так сделать я как-то сломал ключ секретки, приваривал болты к гайкам, и откручивал. Ни дискам, ни ЛКП ничего небыло... Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Это не игрушка-парни на шинмонтаже любые секретки сворачивают этой головкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 (edited) завис-повтор сообщения Edited October 31, 2014 by msconvert Link to comment Share on other sites More sharing options...
071120171717 Posted October 31, 2014 Author Share Posted October 31, 2014 уже и били и прочее-не помогло......а вот эта штука универсальная, где купить-не могу найти, только ebay-но там долго.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
071120171717 Posted October 31, 2014 Author Share Posted October 31, 2014 для интереса по офицалам узнаю, готовы ли снять, наткнулась на сервис FAVORIT мкад,Реутов.... предложили снять 4 болта за 6 тысяч.... смешно.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 найди сварщика с правой и левой рукой (а не сдвумя левыми) и приваривай болт или гайку ,сам так делал на двух колёсах,конешно за диски было страшно но всё обошлось,после этого случая секретки закинул удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
getads Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Как снять секретку на Peugeot (Пежо) и Citroen (Ситроен) http://www.rtavto.ru/vopros-otvet/remove-secret/98-kak-snyat-sekretku-svoimi-rukami-peugeot-citroen.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
