fedor-liv Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 После попадания в яму (не очень большую) правыми передним и задним колесами, на скорости примерно 70км\ч, загорелись сразу 2 ошибки Engine Anti-Pollution System Faulty и ESP\ASR. На движение машины никак не повлияло. После выключения зажигания ESP\ASR пропала, а Engine Anti-Pollution System Faulty осталась. Затем при движении через некоторое время снова загорелась ESP\ASR. Сажевый фильтр был удален 9 месяцев назад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj_mysky Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Тут по любому нужен сканер. Возможно где то просто контакт пропал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Скорее всего что-то немного загнуло, и теперь 0 у руля сместился. Либо переобучить руль, либо поменять загнутое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 ESP\ASR - скорее всего вызвана рассинхранизацией крутящего момента между осями ( тупо как на если на подъемнике завести машину и включть драйв ) будет аналогично. Engine Anti-Pollution System Faulty - есть подозрение на зонт. который находится на ктклизаторе, у него длиннй провод и когда провалился в ямку, мог его цепануть и тупо повредить (я с такой проблемой сталкивался). Это конечно так, как говориться подозоение и одна из версий, а вообще лучше все таки сделать диагностику. По идеи если Engine Anti-Pollution System Faulty вызван каким либо глюком, то чисто теоретически он сам погаснет, через некоторое время. Если не напрягает и никаких нареканий по работе двс нет, то можешь пока подождать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fedor-liv Posted October 7, 2014 Author Share Posted October 7, 2014 Спасибо за ваши версии и советы. Пока нет возможности разобраться с машиной. Но как доберусь до истины обязательно отпишусь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman rus Posted November 5, 2018 Share Posted November 5, 2018 Приветствую!!! ребята подскажите почему в сырую погоду машина перестает ехать? загорается чек? Peugeot 607 3.0 л и еще ее начинает калбасить, ну это еще не все , по утрам запускаю двигатель на хх работает нормально,стоит добавить газу начинает калбасить что на холодную,что на прогретом моторе, устал уже сил нет при том еще расход 17-18 л на сотку Link to comment Share on other sites More sharing options...
