Ошибки P0135 P0141 Подогрева Обеих Лямбд
Calibrik1
Такие я и поставил!!! А ошибка по подогреву так и не ушла. Удаляешь - появляется вновь.
Предохранитель №34 целый? На разъем питание приходит ? Ошибки как буд-то у тебя обе лямбды выдернуты из разъемов.
Я в свое время из-за этого предохранителя два комплекта лямбд сменил))
ЖЖЖешь)) :laugh2:
ЖЖЖешь)) :laugh2:
Я серьезно, посмотри тему с начала))
Пока не установил седру и не изучил схему - не мог разобраться. Даже "электрики" не могли разобраться, потому что доказывали, что на ДК не бывает преда))
Edited by Calibrik1
Век, учись, век живи! :oga: . Благодаря совместными действиями форумчан, скоро можно будет переименовываться в учёный совет :) !
Серёга, спасибо!!!
Твою поставил (первую), теперь после того как авто завёл, можно не спеша идти ворота открывать гаража)))). Раньше так из трубы воняло, что можно было и не успеть :laugh2:
А теперь смесь правильная :rolleyes: !
Ты со смесями на нюх не увлекайся  :laugh2:
Серёга, спасибо!!!
Да ладно Серега..зато я теперь с рабочей правой стойкой буду)))  И ты выручил меня..
Вот всё хорошо.. вот только снова у меня ошибка p0410 и старение ката.. неделю отъездил и вчера выдало утром.. :opasnoste: ну чем я опять пыжа обидел-то?..
Edited by serzh1980
Вот такая лабуда, скорее всего, из-за каналов забитых в головке... Если других ошибок нет, то это механическая беда... Это как на 406-х, хоть убейся, а если каналы забиты, то хх будет неровный.
а вот непонятно ещё почему при отключенном vvti электромагнитном клапане нет ни неустранимой ошибки подачи воздуха(она конечно есть но уже устранимая) а вот  старения ката за неделю не появилось ни разу..  :(
Но блин и тяги тогда тоже нету..
И НЕ трясет..  :blink:
Загадка короче пока для меня.. но я настырный..
Edited by serzh1980
Серег, а у тебя вроде как, кат стоит новый ;) , или я чёт путаю? На самом деле ( я по поводу старения ката). у меня катализатора нет ( просто выбит как оказалось), обманку я недавно поставил, но ни сейчас ни до этого у меня не разу не вылетало такой ошибки :rolleyes: . В чём прикол :wacko:
вот и я теряюсь с догадками.. у меня как только стал старый движек начал выдавать старение..   я его 98 залил на пол бака.. лябды поменял..  и дал прос..ся.. и всё..забыл об ошибке на пол года... пока не утопил.. потом поставл кат walker, но прогорел клоп и масло гнало в него.. в принципе я уже начинаю думать что я его нагнул :( . И треск от него снизу стал появляться при прогреве...  И лябды я после ремонта головы так и не чистил.. Но бл..   :wall: не понимаю почему до последней смены ГРМ не видел я никаких ошибок при заклиненной муфте. И треск гидриков на горячем тоже беспокоит.. хоть крышки снимай и проверяй- меняй все их..Со второй гбц уже снял, буду вымачивать в смывке старой краски Абровской(аэрозоль) .. Покупать сейчас не мой вариант.. проще в рабство продаться.. чем купить что-то.. :devil:   И метки я смотрел.. но колено не стопорил..так на глаз на метку вывел.. Мож у меня глаза косят .. и я не увидел уехавшие метки? На выхах ещё раз проверю но уже стопорну его.. -  старый кат если что воткну назад и лябды напид.... намою короче..  Ну нет у меня вариантов.. и выхлоп сейчас вонючий..  :dunno:  И жо ..п..ер ещё в довесок сегодня опять стрелку тахометра тряс .. Короче всё вернулось почему-то обратно.
Да .. и если дросю чуть дернуть.. то обороты не падают.. держит секунды 3-5.. потом сбрасывает.. :scratch:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Серег, ты только сделай фотки по всем стопорам, отверстиям ( что куда совмещать ) .и.т.д, вопросов куча по 2.2 i  связанных с ГРМ- двух зайчиков убьём! ;)
Конечно!!! Темку отдельную нужно сделать будет.  А то по 3.0 полно.. а на наши нету .. хоть наших ew12j4 до х..
Ты чего-то не знаешь.
Может маску потерли...
:yahoo:  :yahoo:  :yahoo: ребята.. не бейте сильно.. не полез я в метки.. гланул на лябды и потряс кат (ничего в нем не бракает-тишина и....тут глянул на стыки с выпускным и с резонатором - а ТАААМ......
соединение кат-резонатор болтается...  и немного кат -впускной. Этим и обясняется троение - возможно, повторяюсь- возможно и причина белых свечей(т.е бедной смеси). Закрутил оборотов по 10-ть с каждой стороны крепление(оно на двух болтах) резонатора. Впуск на два полных оборота. Треск видать был когда секло через соединение резонатора. Стер ошибки-сделал по новой адаптацию - стер ошибку по вторичному насосу. И прокатился чутка.. Негде тут погонять а  прос..ся нужно теперь дать..т.к. кат под зас..ло - судя по черноте на открученной передней лябде.... На след неделе буду смотреть свечи и дальше плясать. Двигатель уменьшил детонацию+ вибрации почти ушли. Двигатель из салона на холостых стало не слышно и почти не ощутимо-если руль не трогать. Опережение зажигания так и осталось -0,3    + 1   +1.9  -0.3
Лябда задняя пока холодный двигатель держится в показателях 0.6 - 0.8, а после прогрева пытается скакать за первой лябдой.. но в основном в этих-же показателях.
Раньше вторая сразу прыгала почти в тех же значениях что и первая.
Эх.. приятно чувствовать изменения в лучшую сторону.
Предохранитель не смотрел. Смотрел прям на разьеме питание есть 12В значит и предохранитель целый должен быть, датчик прозванивается значит подогреватель целый.
Предохранитель целый,добрался до него. Как и предполагалось он целый.
Так все-таки какое сопротивление цепи подогрева на наших датчиках должно!? Где посмотреть?
Такое же как и на втором рабочем!
На родном первом до катализатора 9 ОМ, аналог Bosh 10 ОМ. Ошибка по первому кислородному датчику обрыв цепи датчика кислорода, после замены оригинала на аналог не ушла. Питание присутствует на заведенном ДВС и равна напряжению генератора.
Выхлоп посмотрел,коллектор не болтается. Куда копать дальше?
