Температура Наружнего Воздуха Не Отображается
Алексей Учаев
БК перестал отображать темп наружнего воздуха. Бк не активирован кнопки нет. в чем проблема? пежо 307 дорестайл
Может сам датчик, который в зеркале? Или проводок?
Харошь стебаться ну кто нибудь сталкивался с этим как лечится?
уже всё ответили. смотри провод к датчику или разъем...
Спасыбо
накройняк сам датчик тю тю - под замену!
Все провода в норме а прозвонить можно датчик?
конечно можно , сопротивление меняется в зависимости от температуры .Дамп или таблицу зависимости сопротивления от температуры смотреть у производителя . Замена на аналог например ММТ-4 3.3КОм =10р .В принципе любой терморезистор с NTC ( возможностью измерения + и - ) с сопротивлением от 3 до 3.3 КОМ . Оригинал вроде 1500р стоит
