Замена Масла Акпп
Сообщений в теме: 49
Антон17
Антон17
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 607
как залить масло?через сапун мне кажеться не реально.......
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
тебе кажется, а я заливал)
Снимаешь пластиковую заглушку, а потом и металлическую трубку... а дальше дело техники)
Антон17
Антон17
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПсков
а что за металлческая трубка?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
снимешь пластмасску - увидишь..
aktimel
aktimel
  • 280 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
а через датчик скорости не пробовали)))
Антон17
Антон17
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПсков
а где он находится? и легко ли он выкручивается?
aktimel
aktimel
  • 280 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
машинку поднять,сзади на коробке над правым приводом(либо датчик,либо заглушка)болтик на 11,и заливаем все нормально без гемороя))
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
т.е. стоять раком удобно? намного быстрее сверху залить, как производитель и говорит...
aktimel
aktimel
  • 280 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
зачем раком?))сверху опустил шланг с заливной горловиной и все ок! попробуйте))
qwerty
qwerty
  • 169 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
через заливное которое сверху все отлично получается зачем что то выдумывать
yurok 607
yurok 607
  • 34 сообщений
1
  • Имяюра
подскажите у кого сколько масла слилось при частичной замене , короб 4нр20 .
Сообщение отредактировал yurok 607: 07 Июнь 2012 - 20:28
zu310
zu310
  • 211 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Слилось где-то 4,2 л. ,залил 4,5 . Прокатился,выкрутил пробку проверки уровя масла и лишка слилась .
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
  • Подробнеедвс v6 3.0 207 л/с 2000 г.
всем здравствуйте. подскажите плиз какое масло в  4нр20  лить? И реально ли полную замену произвести? и я так понимаю что фильтр не поменять никак? а то в мануале пишут не обслуживается коробас. Пробег 200000 км не хочется гробить. просто не знаю кто да как ездил и обслуживал. Судя по подвеске и грм вааащеее не заглядывали.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
всем здравствуйте. подскажите плиз какое масло в  4нр20  лить? И реально ли полную замену произвести? и я так понимаю что фильтр не поменять никак? а то в мануале пишут не обслуживается коробас. Пробег 200000 км не хочется гробить. просто не знаю кто да как ездил и обслуживал. Судя по подвеске и грм вааащеее не заглядывали.[/size]
Полную нет,а частичную да.4 литра ТОТАЛ XLD FE хватит.Фильтр без разбоа нет.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Спасибо. Да жаль что фильтр не меняется. Короче будем смотреть
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
паvел
паvел
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • Имяпавел
  • ГородСамара
  • Подробнее2.2 бензин 158 лошадей. акпп 2000 год выпуска
а ТОТАЛ XLD FE с родным маслом нормально перебултыхается?
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Приветствую. А родное масло это какое?
паvел
паvел
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • Имяпавел
  • ГородСамара
родное lt71141 желтого цвета.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Только что в магазине смотрел. Mobil c такими цифрами. Великобритания якобы 600 р за литр. Такое можно брать на частичную замену?
