Глохнет Двигатель При Открытии Передней Левой Двери
Сообщений в теме: 18
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнеедвс v6 3.0 207 л/с 2000 г.
Всех с наступающим новым годом и как говорится всех благ! Приветствую. Появилась проблемма. Иногда, а в последнее время довольно таки часто при открытии водительской двери глохнет двигатель. Чек не горит. Кто что думает по этому вопросу? Может у кого было подобное?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
По честному, первый такой случай, ну по крайней мере на моей памяти  ;) .
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Данный глюк может по несколько раз на день проявляться, а может и неделю не напоминать о себе. Вообще без каких либо симптомов. И по осени был один случай: просто на ходу заглох двигатель без всяких причин. Будто зажигание выключили. Я даже не понял сразу что произошло. Остановился, кпп на паркинг ключ передернул и поехал дальше. Но это было только раз. Причем приборка не гаснет, все работает. Лампочки горят. как будто ключ повернут в положение старта.
Сообщение отредактировал kandalaksha51: 03 Январь 2018 - 08:04
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Ну вот это уже ближе к делу и немного проясняет ситуацию. Купил я как-то новый бензонасос Stellox и проездил на нём пару лет ( могу ошибаться по времени). Но суть такая., что машина стала глохнуть на ходу, причем тяга была не плохая, тупо глохла, но после передёр-ия ключа заводилась и так могло происходить часто, а могло и ничего в течении недели. Когда я сделал диагностику, были ошибки по всем цилиндрам ( пропуски зажигания, пропуски впрыска). Я первым делом начал с катушки зажигания, поменял, но проблема не ушла, катушку оставил про запас и начал копать дальше. Поменял датчик коленвала, распредвала, и сдвоенное реле ( коричневого цвета в блоке предохранителей под капотом), не помогло. Остаётся бензонасос, но я в его сторону смотреть не особо хотел, так как давление было в норме и я даже подумать не мог, что ещё может быть... Долго думал, пенал колёса... и решил всё-таки заменить его ( насос). В старый корпус, который у меня остался от оригинального, я вмонтировал насос от таза ( 2110), всё собрал, поставил и, что вы думаете? Всё норм, проблема ушла. Потом через некоторое время, ко мне обратился товарищ и спросил "Не остался ли у меня корпус"?  Я говорю конечно, покупай от десятки, сразу его соберём и перекинем на твою машину. Короче говоря собрали, поставили и у него началось ровно то, что преследовало меня долгое время. Сняли опять и уже перекинули насос в его корпус и проблема исчезла. Как итог: виноват был корпус бензонасоса, я разбираться особо не стал, просто его выкинул с глаз долой . Как то так ;)
Сообщение отредактировал Сергей_607: 03 Январь 2018 - 12:17
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Странно... Ну к осеннему случаю может это и подходит. А вот как привязать остановку двигателя к водительской двери???
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Вот тут для меня загадка..
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Вот и я впервые с таким сталкиваюсь((
altersin
altersin
  • 190 сообщений
24
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Проблем с работой кнопок на двери не было?
Чисто интуитивно, думаю дело банально в перебитой проводке в двери. А вот почему оно так влияет на работу двигателя - вопрос к инженерам)
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
У меня не было. А как у предыдущего владельца то не в курсе. Да думал уже про кнопки и проводку. Буду смотреть на днях. Да вот только пока норм все. Но все равно копать буду. А то откроешь дверь в очередной раз и больше не заведется:))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
У меня не было. А как у предыдущего владельца то не в курсе. Да думал уже про кнопки и проводку. Буду смотреть на днях. Да вот только пока норм все. Но все равно копать буду. А то откроешь дверь в очередной раз и больше не заведется :))
Этт, да))
GT4
GT4
  • 16 сообщений
3
  • ИмяTim
  • Подробнееtoyota )
  • Мечтает оtoyota
Была така проблема с другой тачкой, думал уже подшутить знакомые хотели.
Открываешь заводиться , закрываешь , глохнет.
Доехали до меня , с открученным концевиком двери (на массу кинули), снял  обшиву стойки водителя - там провода на лампочку и долго удивлялся,
проплавленные провода были с метр длиной в целом, когда все достал, но в проплавленных проводах был запаян тоненький провод красного цвета - питание на блок управления двигателя узнал по лампочке - чек на приборке - так как она горела только при вк . зажигании и при открытой двери, а вот при закрытой гасла . Вся эта требуха была над левой водой водителя над блоком предов. Не кто не сказал что было подключено и почему салллоная проводка спаялась с основной или наоборот. так как в косе что была спаяна были провода намотанные еще кем -то доп  оборудование сгу, и питание глонаса.
Сообщение отредактировал GT4: 09 Январь 2018 - 19:41
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Ну не знаю. Понятно что у Вас кто то намудрил. Ну посмотрю .
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
прошло пару недель с момента последнего глюка дверь/двигатель. пока всё работает нормально. Вот что вспомнил. было пару раз в сильные морозы(так себе морозец -22 -24.) после открытия двери. она тупо механически не закрывалась. ни ключом ни сигналкой. вообще ни как. как будто язычок на замке не возвращался в основное положение. Это когда с брелка с сигнализации открываешь. А вот когда просто ключом открывал то этот глюк не проявлялся в эти дни. дверь закрывалась нормально. Может это сигнализация мозг парит? Если да то где хоть копать?
GT4
GT4
  • 16 сообщений
3
  • ИмяTim
  • Подробнееtoyota )
  • Мечтает оtoyota
Дверь провода: дверь-кузов.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Приветствую. Смотрел. Визуально криминала не выявил.
GT4
GT4
  • 16 сообщений
3
  • ИмяTim
  • Подробнееtoyota )
  • Мечтает оtoyota
Во дела, столько попыток и тчетны. Перечитав пост заново, думаю надо вернуться к логике , как связать дверь и управление ДВС и замки двери (светом при открытой двери )?
Я думаю все эти параметры можно логически найти только в одной точке : BSI.
Зажигание через БСИ Вк/выкл - упрпавление в BSM(под капот) далее - ECU
Сигналка через бСИ - центральный замок, дверь.
освящение салона  бси
да диагностический провод к линии идет через бси в бсм в есу. может когда глохнет пропадает связь с блоком .
но это не призыв к замене, возможно, просто на разьеме каком-то (каких ) окислы, или тип того , это только мое лог рассуждение.
Ну это логика , самое сложно сделать эту проблему не плавующей а контролируемой, к примеру, открыл  заглохла , открыл не до конца - не заглохла.... приоткрыл не глохнет, в дождь постоянно, в сухую погоду нет, вода в БСИ,  нет воды. ну и тому подобное.
Это нужно что бы найти нужный провод или КЗ  и систему проанализировать , в нашем уравнении что-то должно быть постоянно , либо сломано либо работать, либо не работать но при каких-то постоянных условиях, а так искать как небо красить.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Воды нет. Окислов нет. Приедет батарея на нетбук попробую в режиме реального времени подключить pp2000 и кататься до проявления глюка. Попробую отследить пропадает связь с бси или нет. Пока ничего не выявил. Имею ввиду мехповреждений.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 111 сообщений
23
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
У меня замок зажигания раздолбанный, его легонько задеваешь и глохнет. Может ты когда к двери тянешься задеваешь замок?
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
Я трогал его. Первое что пришло на ум. Не глохнет машина.
