Пп2000
Сообщений в теме: 24
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
какую версию устанавливать (обновлять)?
  • Администраторы
  • 14 533 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня если не путаю 45 или 47  версия стоит.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Смотря какой год автомобиля у вас и для каких целей вы хотите использовать "сей девайс". Если тупо для себя и у вас дорестил, то любую. :oga:
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
у меня рестайлинг
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Ставь тогда диаг бокс :dunno: . По интересней игрушка)
DarkDim
DarkDim
    Подробно о моём авто - https://www.drive2.ru/r/peugeot/1708432/
  • 476 сообщений
28
  • ИмяДмитрий
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 407
  • ПодробнееPeugeot 2.0Hdi RHR 2004г.
  • Мечтает оBMW Alpine
у меня рестайлинг
7.57 diagbox
Ilthaddly
Ilthaddly
  • 37 сообщений
5
  • ИмяНикита
  • ГородКиев
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Мечтает о407
diagbox огонь просто, советую!
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
немогу активировать ???
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородДнепропетровск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееПЫЖО 607 3.0 бенз, 2001
  • Мечтает ореактивных тапках
Парни,привет.
приобрёл лексию ,фул чип , референс С , проша кабеля 4.3.2 ,
установил ДБ 7.76   на win7 32bit
при автомат поиске вин кода реле в интерфейсе лексии щёлкает, в ДБ горит зелёненьким -связь есть ...
vin автоматом не находит .
пощёлкало 5 сек ,связь прервалась -зелёненькая потухла.
ввожу вручную vin ,  не находит , выскочила какая то хрень " NOT FOUND"  (фото ниже)
Затем предложило выбор ДБ или РР2000
выбрал ДБ , но  выскочило окошко с РР   на испанском или французском ..хз . предложило ввести DAM
переключение на русский язык  не обнаружил ((
Вот что происходит мне не понятно,собсно и вопросы....
1. почему потух в ДБ зелёненький на связь с машинкой? так должно быть?
2. что за 0597 0595 0598  not found ?
3. почему не находит автоматом вин , и не принимает в ручном режиме
4. какого х . выскочил РР вместо ДБ ?
5. Можно ли откатиться  на предыдушие версии ДБ ,не переустанавливая занова ?
Сообщение отредактировал vitaliikit: 06 Июль 2016 - 12:13
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Машин у вас древний  и НИКОГДА  ДБ для него не будет.
VIN будет определяться только когда откроется PP2000.
Переустанавливать только.
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
"Переустанавливать только " - что бы откатиться на версию ниже?  или переустанавливать -переходить на РР  ?
в ДБ есть выбор пыжика 607 ,разве он там просто так ?
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
Откатиться
У вас рестайл?
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
дорестайл .  не работает с ДБ ?? устанавливать  РР  ?  с ДБ перекинуло на РР но там на французском..,и переключение языка я не нашёл
Сообщение отредактировал vitaliikit: 06 Июль 2016 - 13:40
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
А ДБ на каком  с вами общается7
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
ДБ общается на русском . а в РР нет выбора языка и клавишей F11 не вызывается . и ещё в РР  ошибка подключения наверное TEST C001
Мартын
Мартын
  • 7 125 сообщений
1 073
  • ИмяЛеша
В PP кнопка F5 есть?
И вообще зачем для вашего авто вам нужна прога ДБ?
Грузите PP.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 06 Июль 2016 - 15:14
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
да.  но там всё на французском
_
ооо.., добрался до языков . как правильно активировать? выбираю россия, ок -не меняется . перезагрузка РР не помогает .
Грузите PP.
с удовольствием . нет возможности  на ХР .  а виртуалка еле тянет,батарея быстрей сядет,чем подключу к тачке
Сообщение отредактировал vitaliikit: 06 Июль 2016 - 15:24
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
не поборол  проблему в РР в оболочке ДБ (переключение языка) ,
поставил виртуальную машину,устанавливаю  чистый РР  (мееедлено.. цуко (( .
при выборе машины встретился с неизвестностью - электронные схемы - пежо 607 и 607R  ,как узнать какая у меня?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Была хорошая виртуальная машинка, но её зарубили, когда на ХР, перестали выходить обновления, она называлась ХР-mode. Но после того как мне установили ДБ, я с него уже фиг слезу. Работает очень быстро, автоматом переключает ДБ, лексию, ПП-2000, в зависимости от года авто (ну или предлагает выбрать в ручную) :rolleyes: . Очееень удобно, но если вам действительно необходимо использовать только для себя и у вас дорестаил, то ПП-2000 за глаза хватит, как говорит :oga: Grigorushka
Ягоза
Ягоза
  • 5 сообщений
  • ИмяВасилий
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Подробнее2002 г/в, дв EW7J, 16V, 116 л/с, МКП
Всем привет. Я тоже начал приобщаться к диагностике.  У меня 406R 2002 г/в. РР2000 обновил до вер. 25.01. Работает все ОК. Решил попробовать ДБ. Установил вер. 7.02. Подключил - пишет "Доступ к карте связи невозможен". Но интересно, что пока лазил в проге зашел в 307й, и ДБ считал VIN-код моего 406 т.е. значит связь есть. Дома уже вспомнил, что сканер то у меня чужой вер. В, а мой еще в пути. Когда придет мой вер.С   ДБ вероятно  заработает или нет?
