Спидометр
Сообщений в теме: 52
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
  • АвтомобильPeugeot 406
Доброго времени суток. У меня вот такая проблема. При движении автомобиля спидометр то работает, то нет. Причём чёткой закономерности не вижу. Бывает трогаешься и сразу не работает, потом срабатывает и опять на ноль. Бывает тронешься- работает, потом на ноль( через какое-то время), потом опять срабатывает. Что это может быть? Посоветуйте!!!!
ANTOHA
ANTOHA
    Пыжевод
  • 90 сообщений
3
  • ИмяАнтон
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Мечтает оPeugeot 407
У меня такая же история с тахометром, где то читал что это болезнь слабой пайки. Типа трескаются дорожки, надо снимать приборную панель и перепаивать... Сам ещё не пробовал, поэтому пока только теория. )))
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Тоже теория. Симптомы такие же, но не часто. Мне объяснили, что подыхает датчик скорости (он расположен в районе коробки) или же забрызгиваются контакты маслом из коробки. Я периодически мою минимойкой коробку.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Датчик скорости.
Если не поможет, то может и приборка.
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
Датчик скорости.
Подскажите пожалуйста где находится, ремонтируется или нет, если нет, то сколько стоит новый. Спасибо.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Датчик скорости не разборный.
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
А где стоит не подскажите? И как проверить работоспособность, ну там прозвонить может или ещё как-то?
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Прочитал подробно на форуме: Датчик скорости стоит под выпускным коллектором на корпусе дифференциала . Я откручивал как сверху, так и снизу на эстакаде. Одинаково неудобно. Мне больше понравилось сверху, но нужно использовать удлиннитель. Винт там 1 под TORX. При снятии возможно незначительное вытекание масла. Я заезжал левым передним колесом в ямку или можно поддомкратить правую сторону. Делать лучше на холодной машине, т.к. руки касаются коллектора. Удачи!
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Еще совет- http://forum.autocd....p?t=8534#p49194
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
Большое спасибо за помощь. Смртрел клемы, всё чисто. Видимо начал умирать датчик:)
Taisin
Taisin
  • 1 сообщений
1
  • ИмяРавиль
  • ГородОмск
  • Подробнее1996
  • Мечтает оMondeo
Ложные показатели спидометра могут быть из-за контактов в щитке приборов. На монтажной плате есть штыри куда надевается спидометр, тахометр, топливный. Вот их нужно подпаять. У меня скакала стрелка от 0 и 86км. Свыше показывала реальную скорость. Сдавал назад с гаража на скорости 40км. Все дело было в штырях. Снимал датчик скорости и серьезных дефектов не наблюдал.
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
У меня к Вам один вопрос, как понять, что датчик скорости начал умирать? Я имею ввиду не симптомы, а по внешнему виду ну или как-то ещё. Просто для того, чтобы мне лезть в приборку, надо убедиться что это не датчик скорости.
Спасибо за помощь.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Спасибо за помощь.
Да визуально никак, хотя иногда на нем бывают трещины...
alkom2008
alkom2008
  • 27 сообщений
8
  • ИмяАлександр
  • ГородДубна
Вобщем поменял я датчик:lol: . Спидометр работает как надо:D . Подошёл "Era 550047" цена вопроса 784руб. Менять проще сверху. Не очень удобно, приходится действовать на ощупь.Замена заняла минут 7. Менять только на холодной машине (рядом коллектор и если двигатель горячий, можно остаться без рук). Скидываем клему, откручиваем болт с внутренним шестигранником и датчик а вас в руках. Снимаем со старого датчика шестерёнку, переставляем на новый и монтируем на место.
Всем спасибо за помощь и советы.
  • 2
#15
andi.
andi.
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ПодробнееПежо 406 2.0 HDI, МКПП, 2003г
Есть проблема!!! При движении показания пробега на треть меньше. Когда начинаешь движение загорается надпись "ABS FAULT". Спидометр работает нормально. Может кто сталкивался как решить проблему? Пежо 406 2.0 HDI 2003г.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
А чего гадать то? На диагностику надо ехать, она все напишет..
andi.
andi.
  • 5 сообщений
  • ИмяАндрей
Диагностика ничего не показывает!!!
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Не может такого быть. Чем диагностику делал?
Mogilev
Mogilev
  • VIP
  • 47 сообщений
5
  • ИмяВиталий
  • ГородАрхангельск
  • ПодробнееPEUGEOT 406,МКПП,1,8л.,март 2000
Периодически вырубает спидометр вместе с одометром.Это датчик скорости шалит,насколько я понимаю?Где эта сволочь находится?)))))))))))))
evo
evo
  • 44 сообщений
4
  • ИмяAlex
  • ГородЛьвов
  • Подробнее2.0 st, мех, 2000 г.в. рестайлинг
хоть бы кто то фотоотчет сделал а то я даже незнаю как он выглядит
Сообщение отредактировал evo: 20 Ноябрь 2011 - 19:34
