149 -
Все публикации пользователя Димон13
Димон13 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Мужики случилась такая проблема. Пежо 308 АТ8 Машина ехала норм. Остановилась на светофоре. Трогаемся первая-переключение и всё!! Уход в аварию. Причём не в третью передачу, а в нейтраль!! Вторая не включается. теперь едет только на первой и задней. В ручном режиме перекючается на вторую но не едет(обороты зашкаливают. 3и 4 вообще не включаются. что это обрыв ленты? Вскрытие? -
Не не рестайл. Пыж 307 2004 sw Утром посмотрю напишу. А какая последняя? -
Мужики из-за чего может быть довольно существенный толчок при понижении со 2й на 1ю? -
Это ты сказал ради того чтоб сказать? Или действительно знаешь причину? -
Так она только после ремонта. Так она только после ремонта. -
Ребят есть две проблемки с Пежо 206 1.4 Первая это пинок с первой на втору. Как на холодную так и на горячую. При разных разгонах. Вторая это толчки при торможении. Нижняя подушка новая. Остальные тоже вроде в норме. Что с ними можно сделать? -
Спасибо. Именно это я и хотел узнать. На на всякий случай переставлю планитарку с другого корпуса. Там на втулках есть небольшие залиры, но люфт гооораздо меньше. -
У нас в городе они не продаются. Нужно заказывать из Москвы. А одни только втулки заказывать очень дорого получится. Доставка много съест. Вот я и спрашиваю. Могут ли они быть причиной слабого давления в магистрали? Да и на схеме я номеров этих втулок не нажожу. И в магазине их поштучно нет. И комплекте втулок тоже небыло когда в прошлый раз заказывал. -
Вал вставляется во внутрь барабана. А наружняя часть барабана вставляется в планитарку. И там в моём случае имеются две втулки. Вот про них я и говорю. Уж сильно там барабан болтается. Сегодня сфоткаю. -
Всем привет. Затянулся перебор коробки. Как назло я её разобрал на работе. А нас всех отправили домой и гараж опечатали)) так что продолжу.И возник вопросик. Нарисунке почему-то ненажожу этих втулок, но они по факту есть. В них вставляется тормозной барабан.Так вот. За что они отвечают? Ну кроме смазки.Когда вставляю барабан то очень большой люфт. Эти втулки как нибудь влияют на включение передач и стабильность давления в системе? Всем привет. Затянулся перебор коробки. Как назло я её разобрал на работе. А нас всех отправили домой и гараж опечатали)) так что продолжу.И возник вопросик. Нарисунке почему-то ненажожу этих втулок, но они по факту есть. В них вставляется тормозной барабан.Так вот. За что они отвечают? Ну кроме смазки.Когда вставляю барабан то очень большой люфт. Эти втулки как нибудь влияют на включение передач и стабильность давления в системе? -
Спасибо за ответ. Буду снимать коробку. Фильтр заказал. Машина уже на подъёмнике. Потом отпишусь по результату. -
Позвольте порассуждать, а стоит ли снимать коробку? 1 ГТ рабочий. Не знаю как обстоят дела с блокировкой, но на драйве без газа машина едет даже в небольшую горочку. 2. ГБ не причём. Ставил три разных ГБ и разные клапана. Проблема не исчезает. 3 Маслонасос визуально был в порядке. Следов износа и задиров небыло. Втулки в хорошем состоянии. При одевании насоса на вал люфта практически нет. 4 Барабан и лента а также серво привод ( поршень ленты ) работают как надо. 5 Фильтр!!! Не менялся. Коробка была спалена. Масло было до вскрытия ужасное. Не поставили фильтр по причине того чтотпродавец отправил фильтр не тот. А ждать новый около 5 дней. Получается если и снимать короб то только из-за фильтра. Все остальные проблемы можно решить сняв только вал и заднюю крышку. Поправьте меня если я заблуждаюсь. И собственно возникает вопрос. Может ли быть виной невозможности набрать давление выше 3.5 очко забитый фильтр??? -
Т.е если я правильно понимаю, то не надо грешить на мозги и надо снова снимать коробас? Хоть понимать бы на что там обратить внимание? Что может не давать набирать давление? -
Да 206 2001 г. 1.4 -
Поменял датчик давления на другой. Ричего не поменялось. Подкинул третий гидроблок с другтми эл.клапанами. Всё тоже самое, только давление чуть пониже.Есть ещё подозрения на мозги коробки. Два момента. 1. Невозможно сбросить адаптацию ( пишет процедура закончилась неудачей. 2. Висит ошибка которую видно только Лексией. Другими мультишнурками не видно, но также невозможно сбросить адаптацию. В общем ошибка по ESP, а на машине его сроду небыло. Да и ABS то тоже нет. Ошибку удалить невозможно. Может проблема в блоке управления??? -
Всем доброго утра. Мужики такой вопрос. Пежо 206 2001 1.4 al4 Не поднимается давление выше 3.5очка. соответственно и езда такая же. При очень аккуратном разгоне переключения идеальные. А при нормальном разгоне и недай бог при резком старте когда заданное давление подскакивает выше 5-6 очков тудже закидывает обороты и падает в аварию. Клапан начинает работать в пределах от 0 до 15 %. Стоит заглушить и завести опять давление на ХХ в норме клапан работает на драйве в районе 80-90% в зависимости от температуры. Что делалось; Коробка перебиралась. Заменены фрикционы некоторые. Менялся весь тефлон. Менялась втулка на валу куда крышка с тефлоном втыкается. Насос с виду без износа, втулки в хорошем состоянии, лювта на валу праетически нет. Бублик по всем признакам живой. НЕ МЕНЯЛСЯ фильтр. Грешу в первую очередь на него. А также подкидывался другой гидроблок с известной проблемой ( отличается от этой) и менялись эл клапана. Результат один и тот же. Что может ещё кроме фильтра не давать набирать давление. -
Кто может рассказать про работу эл.клапанов? Интересует какой процент открытия при правильной работе? По каким причинам может открытие клапана падать ниже 70ти процентов и наоборот расти до 95 процентов на тормозе без газа га драйве? -
Менял только один на сгоревшем пакете. Остальные проверял воздухом. И поршни тормозных лент тоже проверял. Держат воздух хорошо. -
Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелое В общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию. Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок? Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелое В общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию. Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок? -
Мужики такой вопрос. Перебрал коробку на ситроене. Вроде поехала хорошо (есть некоторые недочёты при переключении. Грешу на гидроблок) но километров через 10 мощьныу удар. Машина заглохла. Потекло масло - выдавело втулку маслонасоса , а точнее раскотало. Опять снял поставил другой корпус маслонасоса (родной со старой втулкой). Через километров 20 такаяже фигня. Может быть что бублик криво сварили? Или косяк при установке? -
Да там обыкновенное кольцо резиновое ко канту крышки. Сними её и едь в автомагазин любой - полюбому найдешь замену. -
Да. Ведь коробка неизвестно сколько лежала с открытым разъёмом. Да и мыли её наверняка перед продажей кёрхером. -
Нет тот что на коробке крепится. Под аккумуляторной площадкой. -
Почисть разъём. Окислился. -
Мужики так как понять работоспособны ли поршня пакетов е1 и е2? Вовремя подачи воздуха он сильно травит в районе колец это нормально?
