Dark_oz
50 -
Все публикации пользователя Dark_oz
Если честно, разницы не заметил. Две прошлые зимы на 92 откатал. Попробую к следующим морозам(если будут) 95 залить. Спасибо. В бортовой должно что-то записываться при вялой работе форсунок и бензонасоса?
Да, последняя заправка была 92 Я тоже думаю что на 3х то могла схватиться... Вроде с бензонасосом проблем небыло раньше, хотя при -20 очень вяло мощность на низких оборотах набирала. На свече черная полоса вдоль корпуса была
Вставлю свой вопрос, ночью было под -30, утром не завёлся. (уже раз третий за зиму) Акум был тёплый и заряженный. Есть трабл с зажиганием, пробило свечу в 1 цилиндре и иногда пропуски случаются. Заменил, пробило снова(тут видимо катушка). В -26 со скрипом заводится, а вот в -30 всё. Стартер крутит, движок схватывает на оборот и перестаёт. Дело в зажигании в итоге или другую причину искать?
жаль что в сборе нет, какую ступицу лучше взять?
Всем привет, не могу найти боле менее внятной информации как можно поменять ступицу переднюю, может кто опытом поделится или ссылками? Стоит ли брать ступицу с подшипником в сборе? Если да, то какую посоветуете?
у меня SNR отъездил 3 месяца и загудел, гудел ещё 4 месяца, потом поменял его на другой SNR, этот отъездил 3 месяца и после резкого торможения загудел и залюфтовал дико.... Вот и запчасти. Мб 10тыс отъездил за это время. Брал подшипнкии в разных магазах и менял у разных спецов. Просто к слову история =)
у меня колодки и диски спереди испанские icer, я доволен, мягкие и приятные, правда редко но подскрипывает на мгновение. цена колодок весной была около 1000р, за диски осенью отдал по 800 за шт
не оригинал чьего производства ставить лучше? а тот тут ночью трещина пошла изнутри прям ровно на границе с торпедой. сыкотно ездить с такой трещиной) а вот отчего не понятно, ни печку ни кондей не включал...
парни, в сервис боксе меня смущает надпись "РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА - С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ДОПОЛН.ОБОРУДОВ." что это означает? =) и запсь о хэндс фри как выглядит?
а где релейка расположена, есть знания у кого?)
проблема в том что верхние скобы с**блись с колодки =\ либо не закреплены как нужно были либо ещё какой косяк но не видно его
Всем привет, может спрашивал уже, но спрошу вновь =) хочу заказать отдельно скобы на передние тормозные колодки, кто-то сталкивался с таким заказом?) колодки ещё очень целые а скоб не хватает =( видел в автосервисе одном мешок скоб таких, так что должны отдельно попадаться) Либо если есть лишние приму в дар или выкуплю, Челябинск )
Антифриз Течет, Пятно Под Капотом, Предполагаемое Место - Есть Фото
Dark_oz ответил в теме пользователя Пыжон в Peugeot 307
Други, при уборке салона обнаружил зелёную жижу в ковре под ногами водителя. Куда смотреть в первую очередь? в декабре сам менял термостат. Видимо косякнул и есть небольшие потеки и капли на днище. В общем может ли из моторного отсека попасть антифриз в салон? И где в салоне смотреть протечку? -
я конечно не сильно электрик, но по этой схеме вижу что на масса на корпус идет через ме10А(не совсем понимаю что за обозначение), а плюс через реле в подкапотном блоке. но если у меня напряжение постоянно есть на контакте, то реле в замкнутом состоянии постоянно, при этом нет сигнала(сигнал отдельно проверили с акума - работает)
Добрый день, механики! Может у кого есть электро схема звукового сигнала? Или кто-то может рассказать как узлы основные идут? Не работает сигнал, руль скидывал контакты чистил, но порван один из шлейфов, возможно дело в этом. Померял на контактах разъема - там постоянно 12в приходит. Основные вопросы: 1. Как устроено замыкание цепи для звукового сигнала. 2. Где реле(не щелкает даже при постановке на сигнализацию) . 3. Схемы схемы схемы. Извините, если слишком сумбурно написал, только из гаража вернулся.
Радость оказалась преждевременной, 20-30 км проехал и вот по пути на работу звук вернулся, пока слабо, но чувствую будет нарастать вновь. Видимо подшипник - следствие, а причина не ясна досихпор чисто логически пытаюсь рассуждать, по всем признакам тормозная колодка в одном месте(градусов 10) прижимается сильнее к диску (с внутренней стороны диска), значит в каком-то положении остальных деталей(не известно каких) диск тормозной какбы наклоняется внутрь чуть-чуть. в этом же месте у нового похоже подшипника(а значит и старый мог быть не бракованным) продавливается внутренне кольцо(по которому шарики бегают). Это и издает звук. Никакой магии - что-то намордато. Какие могут быть идеи? Привод?
Сорвана Резьба На Поддоне Картера (Отверстие Для Слива Масла).
Dark_oz ответил в теме пользователя NotLater в Peugeot 307
тоже нарезали, болт от газели воткнули, либо от волги. Шаг 1,5, размер забыл уже) -
В общем проблема оказалась в ступичном подшипнике, новый который ставил оказался бракованным и таким же сломанным как и тот который менял. Почему при установке нового сразу не обратил внимания мастер что с ним что-то не так, это другой вопрос.
Парни, подскажите артикулы ремня и роликов отдельно плиз! двигатель 1.6 16v, vin если что VF33CNFUL85061808, спасибо! Да и вообще не ясен момент, лучше менять всё сразу или если ролики живые то только ремень? а то качество запчастей нынче сомнительно...
кстати моя проблема так и не ушла, сейчас вроде звук усилился, может новые идеи будут что может быть. Еще дополнение: перед зимой было несколько раз при троганье какбудто клинит что-то и машина толчками разгон берет О_о
Можно Ли Ездить На Трех Шпильках На Заднем Колесе? :-(
у меня уже год на заднем левом 3 болта, нормально держит) -
значит сначала идет верхний бачок для залива тормозухи -> конец шланга с одной стороны -> конец шланга с другой стороны -> верхний бачок(второй/дополнительный) -> и тд Выделенная стрелка и есть то самое место соединения) по схемам не понял цельное оно или разборное...
собственно 3 часа мучений и поменял термостат. Лезть без удобного инструмента это полный бред и так больше постараюсь не делать) на холоде темболее. Течь вроде ушла, на старом термостате резинку продавило, посмотрим сколько с этой отходит) Зато как бонус - при замене сильно дернул бачок тормозухи и шланг выскочил из соединения следующего бочка(хз что такое даже). Рассмотрел - было на резину запаяно, не уверен что заводское решение. И по следам видно что подтекало по чуть-чуть уже. Как это чиниться? Никто не занимался? )
Течет Антифриз, Капот Дымит - Расхождении В Диагнозе! Уже Нервов И Сил Нет, Ей Богу ((
Dark_oz ответил в теме пользователя Krips в Peugeot 307
собственно 3 часа мучений и поменял термостат. Лезть без удобного инструмента это полный бред и так больше постараюсь не делать) на холоде темболее. Течь вроде ушла, на старом термостате резинку продавило, посмотрим сколько с этой отходит) Зато как бонус - при замене сильно дернул бачок тормозухи и шланг выскочил из соединения следующего бочка(хз что такое даже). Рассмотрел - было на резину запаяно, не уверен что заводское решение. И по следам видно что подтекало по чуть-чуть уже. Как это чиниться? Никто не занимался? ) -
купил термостат в общем, 2200 нынче в наличии =( замена я так понимаю не сильно сложна? морозец смущает только)
