архимед
архимед
    19
    андрей
Достижения архимед
Ученик
Ученик (3/14)
  1. новые лампы поставил.и сразу они перегорели
  2. не пойму ребят/ что то с проводкой?ездил месяц с одной фарой.недавно перегорела лампа ближнего.поставил левую.проверил-работает.поставил вторую.включаю .обе не горят.перегорели.в чем причина подскажите.
  3. архимед
    Замок Двери
    обшивку ниразу не снимал.с чего начать подскажите
  4. архимед
    Замок Двери
    снаружи все работает.двигается.
  5. архимед
    Замок Двери
    всем привет.у меня вот какая проблема.начинается с морозами.машина стоит 2-3 дня.с ключа все открывается.слышно.дергаю. за водительскую ручку -она свободно ходит.как будто закрыт замок.открываю пассажирскую дверь и изнутри окрываю водительскую.это полбеды.другая половина это то что потом цз не запирает дверь.сначала запирает и сразу отпирает.чем лечится кто знает.?машину на улице не оставить
  6. коллеги расскажу свою историю .10 июня поехал в крым.все побережье объездил.в субботу 22 июня рванул домой.проехал мелитополь.свернул на киевскую трассу лечу 130.вдруг лампочка зарядки загорелась.я фары выключил погасла.только на харьков повернул опять загорелась.торможу.смотрю все нормально.ремень целый.заглушил немного постоял завожу лампочка не горит.ну думаю глюк какой нибудь.отъехал 10км блин оять лампочка загорелась.торможу меряю напругу11.5вольт.мотор работает.думаю пипец.вперед200 назад тоже.решил гнать на харьков до последнего.не доехал 77 км.хорошо земляк с одинцово дотащил до рынка на объездной.сервисы не работают.воскресенье понедельник выходной.переночевал в машине утром пошел аккум новый взял.снял генератор.нашел где перебирают.отвезли меня в чугуев.я говорю давай проверим.проверяем на стенде -работает.я в шоке.ну раз приехал разобрали подшипники поменяли.опять проверили зарядка идет.я весь в непонятках.потом вспоминаю за ночь накапало из верхней трубки.может просто залило антифризом.ставлю на машину работает.трубку изолентой замотал.до москвы доехал.вот какая история.
  7. поменял в сервисе.сам пробовал снять не получалось.полдня выбивал.оказывается надо весь узел снимать.жалко время. и всеравно гул остался.может шрус подходит подскажите
  8. всем спасибо за советы.пошел попробую.у меня съемник от 99 остался может подойдет.
  9. я в сервис заходил.мне сказали что у французов какие то свои стандарты.их ремонтировать тяжелее.
  10. всем привет.зашумел подшипник.купил новый.сложно самому его поменять.в сервисе замена стоит 2200
  11. архимед
    Трос Ручника
    нет у меня там пружины.подскажи какая она из себя
  12. архимед
    Трос Ручника
    привет.я не видел там никакой пружины.подскажи где она
  13. архимед
    Трос Ручника
    коллеги спешу сказать что снял я эту пепельницу.под ней как раз регулировка тросов.
  14. архимед
    Трос Ручника
    во первых-появляется свободный ход на рычаге .во вторых-рычаг на суппорте не отпускается до конца приходится руками доводить
  15. архимед
    Трос Ручника
    у меня заднее правое не полностью растормаживается.трос менять или суппорт.подскажите
